Question Aimants Last Action Hero
Sur ta cpu @DGraff , tu as bien le connecteur PLEIN
11 broches là (12 et une coupée qui fait détrompeur)
Je parle du mâle
Ah si
Par la masse en J2 - 6 et 5
Masi c'est pas normal (rien a voir avec la carte) car en plus j'ai fait modif sur la carte pour éviter cela ...
De toutes façons la cate n'y est pour rien là, en plsu tu avais le même souci avant
Les aimants sont bien connectés, comme il se doit
Un fil commun au 50V el les autres fil, donc 3 allant aux broches 3 4 7
LE +50V est bien sur la broche 1 de J2 ?
@mgm pourrais tu vérifier sur ton jeu s'il y a les même fil sur les connecteurs de la cpu ? M'ci
J'ai bien les couleurs du manuel.
    33.2 KB · Affichages: 1
OUF bien
Tu as mesuré si tu avais le 50V qui arrivait sur la carte aimant
Le voir est une chose (le fil) mais vérifier la tension en est une autre
OUF bien
J'avais pas compris la question rool
J'ai 79V en continue entre le violet jaune et les noir à côté.
