aimant sur Lord
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Noob
N
Noob
Bonsoir
Alors voila mon problème, que tout le monde connait c'est l'aimant sur le Lotr.
Alors la rom c'est la 10, le Q6 a été remplacé par un IRL540, F20 remplacé en 5A.
Mais voilà même après tout cela, des que je met en marche, l'aimant fait un bruit sourd, si je laisse le bruit va s'arrêter et le F20 à claquer. débil
Voila si quelqu'un à une idée je suis preneur
Ps : mesure de la résistance de l'aimant à 3.2ohm, et contact d'entrée d'anneau ok
N'aurais tu pas arraché ou dessoudé une piste de la petite carte ? C'est pas impossible avec la qualité de cette carte
Montre voir en images (photo en macro) afind e peut être trouver une piste ;)
j'ai pas de lord, mais effectivement il me semble avoir lu qu'il y avait pas mal de problème avec cet aimant.
Mise a jour de la rom, changement du transistor de commande, mettre un fusible de plus forte valeur.
Bizarrement sur le site de Stern il n'y a rien du tout concernant ce problème ???
Ce qui est étrange c'est que des que tu allume le flipper l'aimant se met en marche, il y a un problème là non?
Je sais pas ce qui active l'aimant, un swich placé avant? mais même s'il y a un problème avec ce switch, l'aimant ne devrais pas être actif des que tu allume le flipper sans lancer de partie. Il y a un blem avec la commande de cet aimant, en amont du transistor que tu a changer.
C'est moi qui ai changé le Q6 avec un IRL540 neuf, avant ça le fusible de 5A dégageait rapidement, mais là l'aimant s'active à l'allumage comme si le transistor était HS. David, de quelle petite carte tu parles, c'est sur la carte driver, pas spécialement petite :)
sinon j ai mesuré entre la grille et la masse du Q6 en enlevant F6 et F20 et j'ai une valeur de zero.
Le switch d'entree est bon, pas de probleme dessus....
Si tu as 0V entre la grille et la masse, alors la commande est bonne, si l'aimant buzz alors c'est que ton IRL est mort... (coupe tout et mesure la résistance entre la source et le drain, pattes 2 et 3, si tu trouves moins de 1k il est foutu.
Pascal
Crrispy a dit:
Il y a une carte spécialement dédiée derrière le fond du plateau à droite de l'aimant
Ah ok, pas touché à celle là pour l'instant.... y a quoi dessus??
Déjà dit autre part... : le transistor est certainement de nouveau grillé... Cela m'étais arrivé sur celui que j'avais...
Mais c'est dingue ça, pourquoi il aurait grillé direct? Et quand tu l'as rechangé, après c'était bon? vraiment bizarre tout ça....
Crrispy a dit:
Il y a peut être plusieurs versions ? J'ai regardé en long en large et en travers, il n'y a aucun carte sur le mien, le mos commande l'aimant en direct (les fils partent dans le toron et il n'y a rien derrière la planche du fond)
Pascal
Regardez mon reportage sur le lord il y avait la carte aimant dessus ;)
alors voila les photos de la petite carte, elle m a pas l 'air abimée..mais bon suis pas spécialiste ;)
un peu flou mes photos..............;débil
ça c'est une carte double opto stern, rien à avoir avec la commande en puissance de l'aimant (enfin si mais à travers le soft, la carte en elle même n'est reliée qu'à la matrice de switch, c'est l'opto à l'entrée de l'aimant) on trouve la même carte sur tous les sterns récents qui utilisent les leds comme transmetteur et récepteur, on peut brancher 4 led (2 simulation de contacts), d'ailleurs on peut même inverser les led émettrice/réceptrices ça marche pareil (j'ai testé sur mon spiderman pour inverser le coté éclairé qui me genait, pour que ça soit l'autre led qui s'allume en rouge ikoo).
donc je persiste :lol: , il n'y a aucune carte driver pour l'aimant, il est commandé en direct.
Pascal
ben c bien de celle la que David parle non? sinon je voit pas d autre carte...
sinon papo06 : j ai essayé de mesurer entre la patte 2 et 3 mais soit je me plante en faisant la mesure, soit je n ai aucune valeur....
je viens de commander dans la boutique electronique du coin deux IRL540N en vue de remplacement, mais la je commence à pas savoir ou chercher la panne.....
bon je reçois demain les transistors, je change cela et je vous tiens au courant de la suite :)
Oki
Pour la carte je vais revoir mes photos lors de l'ouverture du premier lord ..... Je verrais si j'ai gaffé
Bon alors voila le resultat : ... débil débil débil débil débil débil
en changeant le transistor, plus de bruit au demarage, tout va impec
je met en mode test anneau : il attrape bien la bille la bloque impec et la redonne, tout va pour le mieux
quand je passe en test durant une partie, le spinner d entree de rampe deconne maintenant : la bille passe, il enclenche l aimant avec un bruit sourd pendant un court instant...
donc pour comprendre quelquechose la dedans....
en mode test du switch d entree de rampe, impec, marche / arret ok.....
c'est plus de l aide qu il faut la c'est un exorciseur, alors si y en a un dans l assemblée u r welcome marrto marrto
Bon ben aperrement le bruit est normal, pas de quoi s'inquieter :)
merci à tous ceux qui m'ont aidés. sup.
la panne : le transistor changé etait naze dès le début..... débil
Y a rien à exorciser, l'aimant est activé dès que le spinner tourne, c'est normal :-)
probablement pour aider la bille à bien se caler au centre de l'anneau avant même qu'elle soit détectée par l'opto à l'entrée
Par contre comme les fusibles slo blo qu'on mets sont souvent des temporisés simples (T) et non des vrais SB comme à l'origine (torsadés), faut monter l'ampérage, sinon ça pète régulièrement sans raisons (j'ai mis 2 4a soudés ensembles, depuis aucun pb)
Pascal
