Question Afficheurs ZACCARIA gen 2
Jaguar72
Je suis en train de restaurer mon zaccaria Time Machine . Et mes afficheurs 3 et 4 sont défectueux . Il manque des chiffres . J’ai testé les thyristors ils sont ok . les résistances aussi . Est le IC 4042 ou IC 4028 ?
Bonjour ..Fais l'échange d'un afficheur défectueux avec un qui fonctionne et regarde s'il fait la même chose.Si oui c'est l'afficheur si non la panne vient d'ailleurs .
C’est fait ✅ oui j’ai déplacé les afficheurs 3 et 4 sur les emplacements 1 et 2 et c’est pareil , les mêmes chiffres manquants. Merci
Ta réponse est ambigüe..La panne est toujours sur les afficheurs qui avaient ce défaut ou la panne est toujours sur les afficheurs qui sont en 3 et 4 ????
Quand je mets mes afficheurs 3 et 4 en panne ou ils manque des chiffres sur les emplacements des joueurs 1 et 2 . Il manque les mêmes chiffres aux mêmes emplacements sur ces afficheurs 3 et 4 défectueux. Merci
Donc ...Vu que celà semble venir des afficheurs voir avec David s'il a les composants adaptés a cette marque..
Merci beaucoup je vais changer les IC 42 et 28 voir déjà ? Les mettre sur tulipes sur chaque pcb . Merci
Possible mais je dirais plus Résistance de 100K et ou transistors
100 K dans la liste
Pour les transistors, là par contre faudra adapter des MPSA92 et MPSA42
Merci ☺️ les transistors sont ok NPN et PNP : test avec mon boîtier et trois fils écran digital . Je vais tester les 100k . Merci. Mais les puces sont bien oxydées oui . Encore merci .
au besoin dispo sur la bonne crèmerie :) YENAPLEIN le tiroir devant moi MDR
Bonsoir j’ai mon CI 5 qui est HS . En avez-vous svp? Mail perso ? Merci beaucoup
Actuellement non
Faudra que j'en re commande et que je mette cela sur le site en vente
Mais là je ne puis aider ce jour
Bonjour j’ai reçu les puces 4028 et les tulipes . Et c’était bien elles j’ai retrouvé tous les chiffres sur les deux afficheurs . Encore merci à tous . Pas à pas la restauration avance …
Et grand merci à toi aussi
De n'avoir pas acheté chez celui qui t'aide
Il s'en souviendra au prochain coup
OUAI HIN BON
C'est noté partout, ma signature, le site,, le pied de page, les annonces, lors de ton enregistrement une fenetre qui te l'affiche etC....
Bonjour j’ai ces lampes qui ne s’allument pas sur mon Time Machine Zaccaria . J’ai changé le IC5 qui correspond mais ça ne marche toujours pas. Merci de votre aide
    130.1 KB · Affichages: 2
    122.7 KB · Affichages: 2
    199.8 KB · Affichages: 2
    143.5 KB · Affichages: 2
    92 KB · Affichages: 2
