Resolu Afficheurs sur PUNK
jacob
ikooikooikoo à tous
Nouveau problème sur mon PUNK arfff
Les afficheurs sont fonctionnels mais lors de la mise en jeu celui du deuxième joueur s'éclaire faiblement .Il affiche tous des zéros faiblement.
Par contre quand le jeu est en attente de partie les 4 afficheurs donnent le plus haut score avec un allumage aussi faible des autres segments.
Heu excuse moi Jacques mais là j'ai pas tout compris
Doit manquer un mot ou un truc
Sais tu mettre une vidéo sur Youtube
Que l'on voit cela
Voici des photos montrant le problème sur les afficheurs.
L'afficheur des parties bille ne marque que des huit malgré le changement du 7432 comme conseillé par David.
Je rajoute qu'avec un autre afficheur il fonctionne correctement (afficheur partie billes)
Si tu enlèves l'afficheur des crédits, récupères tu justement le bon affichage ?
Bon pas un souci de connecteurs ?
La cpu tu as vérifié ?
Si tu mets l'afficheur du joueur 3 en 1 cela fait il pareil ?
L'échange des afficheurs ne change rien.
Par contre en vérifiant l'alimentation, je n'ai pas de 8 volts (résistance 30 ohms grillée)
Ce 8 volts manquant peut il avoir une conséquence sur les afficheurs ??
Je tiens à signaler que le flipper fonctionne correctement.
OH QUE OUIIII
C'est la tension de chauffe des tubes
Soit Zéner aussi grillé sur l'alim
T'en as achetée 3 il y a peu, voilà tu as bien fait
Maintenant la résistance de 30 Ohm remplace là par une de 33 Ohms 5-7 W vitrifiée
Je vais remplacer le Zener et la résistance dés réception de la commande passé sur RP.
Changement de la résistance réalisé mais toujours pas de 8 volts.
Dois je changer aussi la zener ?
OH oui si elle est en court circuit
Sinon tu as peut être bien fait chauffer la résistance :p
Curieux j'en avais parlé au dessus, comme le fait que tu avais bien fait d'acheter des Zéner de 8.2 V 5W ;)
Quelle mule ce jacob, il ne fait que les choses à moitié.
Je le fais dès que possible.
Te flagelle pas, je fais pire des fois :p (comme tout le monde)
On peu t classer dans " Résolu" le 8 volts est revenu après le changement de la zener.
Tout marche yooppi
