Il faut:
1 : Flipper éteint
2 : débrancher le connecteur J2 (c'est celui du haut sur ta photo)
3 : Alumer le flipper
4 : Mesurer la tension (avec un multimètre en position voltmètre continu) en mettant la sonde noire de mon multimètre sur la masse (une deux dernières broche de doite du connecteur J1) et la sonde rouge sur n'importe laquelle des broche du connecteur J2.
Il faut ensuite gégler la tension autour de 5,10volts.
Perso je règle entre 5,05 et 5,10 volts. D'autres préconisent entre 5,10 et 5,20. Donc, si tu veux faire plaisir à tout le monde, je te propose de régler 5,10 volts...
5 : Il faut éteindre le flipper
6 : tu rebranches le connecteur J2
7 : tu ralumes le Gold wing
8 : tu peux mesurer la "tension branchée" obtenue; en principe ça tourne entre 5,00 et 5,10 volts
Si tu n'arrives pas à régler la bonne tension, il est possible que le potentiomètre soit HS (ca coute moins de euros chez RP).
Je croise les doigts.
lol
Si tu gold wing ne démarre toujours pas, rajoute deux photos : une de l'intérieur du fronton et l'autre de la CPU (en particulier le quart sur lequel se trouve/trouvait la batterie).
Si tu n'habites pas trop loin (et que la caisse et le plateau sont en état), tu as aussi la possibilité d'envisager de me le vendre en l'état!
Merci pour les commentaires de notre (ma femme et moi) suite d'hôtes (ce n'est pas un gite). La différence entre un gîte et une chambre d'hôte c'est que les petit déjeuners sont compris mais qu'il n'y a pas de quoi se faire la cuisine... Heureusement, il y a un très bon resto avec un TRES BON rapport qualité prix à moins de 5km.
