Resolu Afficheur dr dude
Totof34110
Bonjour alors voilà une impasse de deux mois .......
J’ai deux afficheur droit & gauche qui son pas fonctionnel
alors après avoir changer tous les ci qui son maintenant sur support
Je fusible fond de suite à l’allumage
Alors la carte est fonctionnel au vu du teste sur un autre flipper system 11c
C’est une photos avant le changement
Je sèche au grenier là
Ce matin je t’es contacté pour la Cpu du NBA
Après on a parlé afficheur pour le dr dude pour les und 7180 qui on était changer
Donc le poste est pour mes afficheur
Donc la cpu est testée, et bien fonctionnelle
Fait voir un peu ce que tu as fais sur les afficheurs
As tu testé la nappe Gauche et droite
Car j'ai déjà eu un client qui a eu le soucis avec la nappe ici spéciale
Alors oui j’ai essayé déjà j’ai même changer le connecteur de nappe
Le soucie viens dés afficheurs car le fusible 105v fond a l’allumage
Comme je te disais les UDN ... s'ils venaient de chine ce sont des merdes absolues ....
Donc il faudrait déjà que tu les teste un à un carte débranchée
Procure toi la datasheet de ce dernier, tu verras ce sont que des transistors haute tension en gros
Vérifie qu'aucun ne soient en court circuit et qu'il n'y ait pas de court circuit entre le commun, sorties et entrées
Bonjour j’ai reçu mes afficheur led neuf qui a pris la durée de 2 mois de livraisons bref ,
Je les install j’allume et là miracle rien ça fonctionne pas
je démonte la Cpu car cela peut venir que de ça
Je change u42 u44 u51 que j’ai déjà en stock
U13 u14 u11
Toujours rien .......
Il était tous bon ...
Le voltage est bon c’est du 5 volts donc en teste l’es afficheur fonctionne (le teste est à l’afficheur pas au flipper )
Alors je sèche un peut la je pense à l’éprom ?
Le jeu fonctionne correctement je signal
Merci à une personne qui pourrai me sortir de ça
Si tu as changés les PIA et le 74154 .... bien là reste ou le blanking, ou .... les afficheurs ne marchent pas
N'oublie pas c'est une nappe spéciale pour les deux afficheurs et il y a un gauche et un droite
Pas que ceux qui ont fait les afficheurs à DEL aient pondus un truc spécifique ..
Plus là franchement je ne sais dire
Oui c’est ça le soucie j’ai la nappe d’origine donc elle fonctionne bien
J’ai testé la nappe sur un elvira
Oui je suis complètement désespéré
Je pense allez essuyé l’es afficheur sur un autre dude car là je décroche complètement
Elvira et Dr Dude ce sont les mêmes afficheurs ...
Ça fonctionne
alors l’explication étais que la personne qui l’avais avant a changé le support pile part un neuf et a du faire un levier et coupé une piste qui ce voie pas forcément à l’œil
Une idée cette nuit
J’avais tous mes tension saut que la passe je l’avais prise au châssis et pas à la connectique
OUARFFFFFFFFFFFF
Purée j'ai eu cela une fois
Le mec avait fait levier ... et une piste OUI une qui est importante ... Le Blanking .... J'imagine qe ce fut celle là qui en plus passe entre des deux faces vua le petit rivet à droite
Et là purée ça fallait le voir .... Tu l'as eue c'est bien :)
Allé affaire 18472 classée et rangée en résolue
C’est bien ça juste cette piste que tu a déjà u
C’est donc réparé avec une persévérance de réussir
C'est quoi le monstre à coté :p
Une nouvelle mise en bouche pour noel :p
C’est ça David c’est à faire
Bon là c’est beaucoup plus grave
Maintenant c’est le tour du punk à réparé et après un whirling
Peut tu effacé la photo qui était la part accident
Joyeux noël à toi David bon flipp
WhirlWind tu voulais dire sans doute :p
Ah oui un Punk, j'en ai fini un il y a peu :p
Tu l'as avec les bumpers blanc ou oranges ?
Tu pourras t'inspirer de ma restauration pour le mettre décker
J'ai refait aussi les cibles et cartes d'instructions
Tu trouveras les PUNK et carte d'instructions dans les ressources
Et si tu cherches le petit truc noir dans les Kicking Target, je les aies rentrées sur RP les SB-312-3 :)
Le truc qui est tout le temps HS dans les cibles PUNK (Kicking Target)
