Question Afficheur 6 digits Gottlieb
Matt08
Hello les mordus du flip,
après vérification et nettoyage de mes afficheurs à la méthode de mise sous tension, ils sont bons sauf un qui bug clairement.
Ça peut venir de quel composant ?
    62.1 KB · Affichages: 6
je pense que c'est un composant qui a morflé.
Il faut nimp maintenant
    40.6 KB · Affichages: 6
Va en test afficheurs (Numéro 19) et regarde mais pour moi si quand tu change l'afficheur de place cela fait toujours la même chose sur cet afficheur alors il y a probablement l'UDN qui commande le digit H qui est HS.
alors quel que soit l'endroit où je le branche, il fait pareil.
Et en test, ce n'est pas bon : tous les segments du chiffre qui défile sont allumés, pour chaque test, 0,1, 2....., 9.
Ça sent bien les UDN, Z1 et Z2
après vérification et nettoyage de mes affuchrirs à la méthode de mise sous tension, ils sont bons sauf un qui bug clairement.
Alors depuis ce matin tu as fait le "con " MDRMDR
AH là là là là
Tu vois les LAIDES cela éblouis
Ou alors sont ce les gosses dans le bus qui t'on fait chier MDR :p
Soit là tu as fait soit une connection sous tension, soit une connerie sur les pinoches
A mon avis les deux UDN 6118 sont rotis
Et hop commandé, RP n'en avait pas du coup sur la baie.
OU la la attention
Les merde PHONG sont surprenantes ... surtout les UDN 7180 , aucun marchent tous foutus
méfie toi bien
Les vrais UDN sont cherros, mon fournisseur m'a proposé HT, achat et sur une quantité de 100 pcs un prix de XXXXX euros !!!! Soit pas possible d'être compétitif
Pour cela là c'est la merde ..
OU la la attention
méfie toi bien
ahh oui, grave des M**************
Qui ose tu traiter de GROS MDRMDR
AH oui marque d'origine, car ils ont racheté la boite avant :p
A voir oui
Bon ben montés, c'est pareil.
Le condo C3 ne donne pas la bonne valeur par rapport au schéma et aux autres afficheurs.
On peut mettre un bipolaire à la place ?
bon j'ai interverti les tubes et les cartes avec 1 carte ok et la carte qui merdouille, j'ai dessoudé et ressoudé.
Le tube OK fonctionne impec sur la carte qui merdouillait.
Le tube qui merdouillait merdouille toujours sur la carte OK.
Tube HS donc, il a pas du aimer la régénération.
Quelqu'un aurait un tube ?
