Question ADDAMS FAMILY Opto bibliothèque et main
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rip
rip
Après restauration de la CPU suite à une coulée d'acide, j'ai rebranché la carte. En mode test j'ai 5 erreurs : contact 53 à 56 (opto blibliothèque) et 85 opto main haute.
quelqu'un saurait me dire par quel(s) connecteur(s) sont alimentés ces optos ?
Par avance merci
Salut
Opto 53 connecteur j208 pin-3 et j 206 pin-5
Opto 54 connecteur j208 pin-4 et j206 pin 5
Opto 55 connecteur j 208 pin 5 et j206 pin 5
Opto 56 connecteur j208 pin 7 et j 206 pin 5
Regarde j 206 pin 5 pour la panne
et pour le 85 connecteur j206-9 et j208-5
Si c'était les connecteurs :) cela serait facile, même s'il n'a eu d'acide sur ces derniers (en tous cas les mâles) je lui avais conseillé au téléphone de voir l'alimentation des optos
Cela est le +12V qui arrive sur la carte Optos et ou cellules (petites cartes)
Cela en fait trop pour penser à la cpu ou la connectique
On va fixer tout cela en faisant ce qui suit :
C'est le tableau de la matrice à contacts
Soit je vais tes demander de vérifier manuellement en mode test contacts, si tous les contacts que j'ai remplis de rose là, sont actifs et bien vus ?
Fonction de ta réponse on dira direct sur la carte Optos et son alimentation
La carte opto c'est celle là :
Mets un ventilateur pour rafraichir :p sauf si c'est la fenêtre MDR
raousss
ce matin, j'ai allumé le flipper pour faire les tests de contact. Malheureusement je n'ai pas pu car j'avais un message de problème avec le tilt de la porte puis ça tiltait et ce en boucle.
C'est grave docteur ?
Tu as l'air d'avoir un drôle de souci
Déconnecte tout ce qui vient du plateau
Passe en test contact alors
Vérifie que rien ne soit affichés en contacts
Je m’apprêtais à faire les tests sur les contacts. Au démarrage du flipper plus aucun message d'erreur.
Je comprends plus rien.
Du coup je ferais les tests cette après midi quand j'aurais plus de temps.
Juste pour gagner du temps ce sont quelles connecteurs qui viennent du plateau ?
Merci à tous pour votre aide et patience
Les connecteurs sont LIGNES, COLONNES :p Row, Column !
Mais je commence à penser à un lien
As tu bien le +12V digital ?
Vérifie voir un peu, sur la driver, car tout peut être lié si ce dernier est absent ou en défaut
Ton +18 V lampes est bon ?
Tout comme ton +12V accessoires
Fait bien les tests des tensions
Merci @David pour ta réponse. Par contre je suis une bille en électricité.
Du coup je ne sais pas comment faire les tests demandés. Qu'appelles tu le 12v digital ? où dois-je prendre le 18V lampes et 12V accessoires ?
Merci encore pour le temps consacré
Tout est sur la carte driver en fait
Tu as des points de tests, c'est bien visible dessus écrit en blanc sur le circuit
Recherche au centre, proche grosse résistance blanche, tu verras GND et +20V
Proche des ponts de diodes sous un dissipateur à droite tu verras +50V
A gauche proche du connecteur NAPPE grise, tu verras +5V +12 V et +12V digital
Sonde noire du multimètre sur GND, multimètre en position VDC, allé zou tu mesures sur les petites biroutes en métal proche du TP donné
Allé zou tu nous diras :)
Encore merci @David, grace à tes explications ça m'a pris quelques secondes pour voir exactement ou je devais chercher.
Donc voici les résultats :
20V : 20V
50V : 66V
5V : 4.5V
12Vu : 13.6
12Vr : 10.7
Par contre je ne sais pas lequel est le 12V et lequel est le 12 V digital.
Ces valeurs sont elles normales ?
Non deux tensions sont anormales
5V et 12V
sans compter le 50V cela devrait être 72 quasis à vide bon mais celle ci c'est pas encore un souci
Tu es certain que ton multimètre marche bien ?
Il faut une source de tensions fiable que l'on connait pertinemment , régulée
Par exemple un de tes adaptateurs-chargeur USB qui sortent 5V précis (pour exemple)
Tu ne connais personne pour comparez les valeur de ton multimètre .
j'en récupère un au boulot tout à l'heure et vérifie ça ce soir. Bien sur je vous tiens au jus.
Oui le mieux un autre multimètre pour vérifier tout cela
