Achat cible électronique
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bing
B
bing
Hello à tous
Je suis à la recherche d'une cible électronique. Je n'y connais rien et aurais tendance à me diriger les vers modèle de mon époque - Lowen et compagnie.
Dans un premier tps, par expérience me conseilleriez vous un modèle ou l'autre.
Je ne veux pas mettre 1000€ comme on voit sur bcp d'annonces mais j'aimerais trouver un bon appareil, avant tou fiable.
Que pensez vous de la marque Emeraude? Quelque chose comme ça :
http://img3cdn.adoosimg.com/cb0cf026dd0d3b8ae8f7ac0f2a9c-1-3.jpg
Ensuite, faut-il lors de l'achat faire attention à certains points. Y a-t-il des choses à tester et comment les tester?
Voilà, voilà. Merci d'avance pour vos conseils et si jamais vous avez quelques choses en stock n'hésitez pass ;-)
@+ tard
Bing bing
Tu sais un MSN Lowen sera super
Il faudrait que je demande à un amis exploitant s'il n'en aurait pas d'occasion et à quel prix
Le mieux de toutes façons est un sans moniteur qu'il soit TFT ou alors CRT
Prend le jeu simple, avec le criket In et OUT etc .... 301 Double In double OUT
Juste des afficheurs à Led ce sera le plus fiable
Sinon ce qui s'use c'est la matrice à contacts, c'est un circuit imprimé à film souple, de même que la plaque de caoutchouc dur entre les deux, gruyères et film souple
Ceci je peux en avoir de rechange tout comme des morceau de gruyère ( les zones de cibles où se plantent les fléchettes )
Quel serait ton désir de jeu ? Dis moi et on verra ce que je puis faire aussi
Hello David
Merci pour ta réponse. Effectivement je ne l'avais pas précisé mais j'avais déjà mis de côté ceux avec un moniteur.
En fait je pensais un Lowen simple style Turnier Dart ou Royal Dart, etc.., si possible huit joueurs et surtout en bon état avec le sensor qui fonctionne etc... Peu importe qu'il soit en partie gratuite ou pas. Après à voir en fonction de l'état et du prix. Après on trouve d'autre choses chez Emeraude ou Jeutel mais je ne sais pas ce que ça vaut...
Voilà voilà
En tout cas merci pour ta réponse
@ bientôt autour d'un bon café ;-)
Oui sans doute semaine prochaine
Mais est ce que le café sera de rigueur :lol: ;)
ON va essayer ;)
reHello le monde
Juste pour continuer dans ma quête d'une cible pro et en attendant vos différents retours ;-) je voulais juste votr avis entre par exemple deux modèles.
d'un côté un Tour Sport Dart de chez Lowen je pense
et de l'autre un Emeraude
Les deux sont 8 jours
Selon vous lequel serait le mieux en partant du principe qu'ils sont tous les deux dans les mêmes prix pour un état équivalent?
Merci à tous
Bonne soirée
Bing bing
Lowen Darts et le meilleur on dira
En Allemagne pour les concours c'est celle qui est choisie pour.
La plus fiable aussi à ce que j'en sais et ou entendu de part mes connaissances
OK. c'est bien ce qui me semblait :-)
on va attendre de voir le retour de ton ami pour savoir s'il a qlq chose.
bonne journée
Il y en a souvent sur le bon couin, y compris vers chez nous, tu surveilles?
oui mais pour le moment j'ai pas trouvé ou bien ça m'est passé sous le nez :-(
Non désolé Ludo, comme je te disais pas de news ...
Hello
est-ce que qlq un a une experience avec les cibles JEUTEL? par rapport à une Lowen (rapport qualité-prix) ?
http://Revoir charte, liens de site d'annonces exclus/jeux_jouets/135273710.htm?ca=15_s
Merci d'avance
Bing bing
Hello
Suite a quelquea "soucis" avec la cible que j'avais trouvé, je reste tout de même à l'écoute de ce qui peut se trouver surt le marche et on me propose une cible champion. Au delà du prix, j'aimerai savoir ce que vaut cette marque en terme de faiabilité? toujours par rapport à du Lowen ou Cobra Sport.
De plus elle est en cible américaine. est-il facilement possible de la changer en cible anglaise? en changerant quoi ?
Merci d'avance de votre retour d'expérience
Bing bing
Franchement aucune idée de cette cible
Pense a bien vérifier si chaque segment fonctionne correctement.
Pers o je me suis fait avoir, donc oblige d'acheter une matrice de cible ! Allez hop une centaine d'euros.
Salutations.
Les cibles Champion ne sont pas plus panneuses que les autres Le seul problême est que la fabrication a cessé et que pour la pièce détachée ce n'est pas simple Comme toutes les marques ce qui lache en premier c'est le circuit derriere les cibles.Mais a condition d'en trouver ce n'est pas très cher et très facile a changer.Comme toutes les flechettes pour les passer en cibles compétition le bloc se vend entier il y a 6 ou 8 vis a bois pour le demonter mais il faut également changer le circuit derriere les cilbles parce que les points d'impact sont plus rapprochés. Si tu trouve une flechette Scorpion c'est le top. Voilà.. Et dans la foulée Bonne année.
Ben voila une réponse quelle est bonne :-)
Un grand merci a toi et bonne année également :-)
