Bonjour à tous
Ayant reçu les plans (merci 7alp1) j'ai commencé par vérifier les tensions Résultat :
Filtre supprimé
Faux contact sur la sortie 6.3 v
En faite toutes les sorties des deux transfos affichent de 6.3v à 7.6 v
faux contact fusible F1,F2,F4
Bobine SW 43 Left Captive Hole grillée (c'est la même que Right Captive Hole ??) ou trouver Réf ???
L'afficheur en haut à droite s'allume parfois a la mise sous tension
Les lampes s'allument sous le plateau parfois à la mise sous tension
Le bouton test n'agit pas
Condo pour sauvegarde pas de pile apparement
Le SLAM SWITCH sert uniquement à claquer une partie ? (sinon dans quel état doit il être ?)
Installé dans une maison ancienne je soupçonne une terre non conforme c'est grave docteur ?
C'est quoi un fusible SLO BLO ?
Visiblement toutes les piéces sont d'origines
Merci de votre aide marrto
Filtre supprimé
