A mon avis ta bobine est montée à l'envers.
pas toujours se fier aux schémas.....je rejoints Couin et David:montage à l'osopo!dans le schéma elle est strictement dans ce sens !
on voit bien une différence d'équerre droite-gauche,mais bon,si cela fonctionne
Non pas la tourner autour de son axe mais dans l'autre sens, les cosses vers le ressort.monté strictement selon la notice, dans le schéma elle est strictement dans ce sens ! La tourner à 180° n'aurai rien changé au souci, çà aurait touché le support pareil et la tourné à 90° qui aurait pût éviter qu'elle touche son support, n'est pas possible car elle les pattes, touché les décors à proximité...
ben il à quoi le guide ? c'est toujours identique au schéma. Lors de l'activation, le plongeur, se déplace juste d'un centimètre pour faire appui sur le top gate (qui est une sorte de lamelle avec un débord) afin qu'il se relève et laisse passer la bille...En plus il y a un autre truc qui ne colle pas
Le guide portant la bobine et fourreau ? Non ?
LOOOOLLLLJ'ai respecter scrupuleusement le schéma, si même gottlieb de met à délirer dans ces docs, ou va le monde...
Couin,le canard le + rapide que je connaisseCouin à été plus rapide sur ce coup
