Question écran noir sur touchmaster 7000
Moi, j'ai écran noir, pas un soupçon de lumière juste le son :confused:
Alors c'est pas une lumière à voir
C'est au cul du tube, la partie on va dire intérieure avec la petit plaque carrée sur cette extrémité en verre
C'est là ou il faut voir si c'est rouge, ou totalement éteint
Car si cela n'est pas le fusible c'est soit la haute tension, soit d'autres éléments
Et là on élimine un à un ainsi
Donc re vérifie
Par contre, est ce que je peux débrancher le ventilo 30 sec. pour écouter l'alim. ?
Du coup, j' ai débrancher le ventilo pour faire un essai. Pas de tic tic, aucun bruit et pas de lumière non plus vers le cul du moniteur :(
Je referais un essai ce soir quand il fera + sombre (j'ai pas de volet sur la baie vitrée du sous-sol) :(
S'il n'y a aucune chauffe du tube cathodique l'alim du châssis serait en faute
J'ai aussi cherché sur le manuel et le guide téléchargé mais pas d'indication sur l'alim du châssis
Tu peux m'indiquer où elle est placée ?
C'est bien un moniteur Wells-Gardner.
Total blackout = alimentation primaire du moniteur HS
Pas de tension B+ = pas de haute tension, l'origine du problème peut venir de pas mal de chose différentes....
Bonjour Thierry, non, j'ai regardé ce que j'avais en condo hier, mais pas le bon, je vais en commander un sur le net.
J'ai un pote qui réparait les télés. Je vais voir avec lui, il a un fer à déssouder
Si t'as un ami qui reparait de TV c'est tout benef car le depannage des moniteurs n'est pas forcement simple et demande quand même des connaissances pour aboutir et surtout ne pas prendre des châtaignes pour rien.
