Resolu Problème flipper Addams Family
OUi car les deux connecteurs sont en // J 121 = J 120, doublés si tu veux
Vrai saloperie ces connecteurs auto dénudant, vrai saloperie
MDRMDRPas faux mais j’ai encore oublié 2/3 trucs…iSgratt la prochaine fois j’y arriverais !
Bon sinon pour l’instant j’ai juste mis la carte de régul et après on passe au connecteur !!!
Pour le fil là tu aurais du le souder en vertical rapport broche du dessous
Car ce fil est le seul qui doit être court, c'est la masse et sur un montage tel que présent le plus court est demandé
Pas compris désolé…pafutfutvertical pour le fil bleu que j’ai mis ok mais pas sur la carte de régul ?…juste sur la driver c’est ça ?
Ce que je veux te dire les deux pastilles fixant le régulateur à la base, sont toutes deux à la masse
Il faut juste que ton fil passe par dessus, par dessous,
Le plus court au possible
Sinon j’ai fini les connecteurs normalement c’est bon…je pense…yesss
    62.9 KB · Affichages: 5
    73.6 KB · Affichages: 5
    61.4 KB · Affichages: 6
Je crois que j’ai enfin compris…martodonc ici…promis j’irai me chercher de la teinture pour la prochaine fois :) merci beaucoup pour tout !
    113.2 KB · Affichages: 6
Fait en sorte que la soudure soit bonne
Et essaye que la driver au départ, car si tu fais une erreur que elle seule soit en cause après et pas toutes les cartes :)
Bonjour David,
Ok ça marche je mettrai en route que la driver et ainsi de suite comme pour le Dracula et je te dirai quoi…bonne journée et encore merci pour ton aide et ton temps !
Bonjour David,
Du coup tu me diras si le montage est bon ou si je fais repasser le fil ( j’ai fait comme ça pour être sûr que la soudure tienne)
Merci beaucoup pour ton aide !
C'est bien
Mais MDR tu vas rire , moi je soude celle du bas :)
Trajet le plus court pour les courant
En plus je vois qu'ici tu as une driver ( oui des mini différences mais qui peuvent impacter) avec la piste de masse du régulateur qui est fine et qui fait toute la largeur là et va au bord de la carte
LOL pouvait pas faire plus long ...
Cool !!!…j’ai pas pensé à faire celui du bassup. mais je ferai mieux la prochaine fois !
Je réinstalle tout ça en mettant juste la driver en route et ensuite je m’occupe du 12v concernant les batteurs !
Merci beaucoup encore pour tout et bonne journée ;)
