OUi je veux bien mais je te dis JAMAIS VUil est aussi sur le schemas que tu m as mis en piece jointe tout à l heure
J’ai pas de 11B (ni de Wms d’ailleurs) mais la 5, c'est la Aux Power, P7 irai vers les bobinesje ne vois absolument pas ou fini le 5P7 sur la carte interconnexion
me revoici avec la page numero 44 du manuel" swordsof fury" voila donc effectivement il me manque des fils et pour cause étant coupés à raz , j ai fait des rallonges et j ai commencé par la droite de ce document ce qui fait que le fil par exemple " BRN" de J5 (carte interconnect" ) je l ai deja branché sur"J8" de cette carte , et donc par conséquent je ne l ai pas sur "J7" ET ma question est .... puis je faire un pontage de J8 et de J7 ?? sachant que les PINS bipent au multimetreEs-tu sur que ce sont des zeners (pas évident sur ta photo), et tu n’as pas pu mesurer leur tension zenerje les ai mesurées comme ca en test diode elles sont ok ,
A priori elle est hselle est passante des deux cotés
Effectivement, il te faudra une zener avec la même valeurce sont des diodes bien spécifiques je suppose que les diodes classique rouge ne vont pas dessus
Question de COURANTBonjour David ,ah pourquoi il n est pas bon ? c est un 18000/25V pourtantVoir la pièce jointe 60159
