Terminé Panne Aleatoire De L'ejecteur Bille Du Plateau Bas Haunted House
Le mien était bloqué. Je l’ai démonté et j’ai limé l’intérieur de la bobine délicatement jusqu’à ce que l’axe glisse sans frottement !
À suivre
Alors là non il faut absolument remplacer la bobine là HS
Elle est fondue
Sinon cela va cramer le relais K, le contact va se détériorer en peu de temps
Autre chose le condensateur doit être en // sur l'EOS et non la bobine
@ladyluck91 Tu n'avais pas trouvé une astuce pour les multiples tentatives de remontée de bille du Haunted House ?
Ah bah voilà :P
Si c’était dans truc et astuce des membres …yoyo1
Oh que oui
Cela fait longtemps que j'ai parlé de ce défaut
Si bien sur mon HH quand je l'avais
Les réglages à faire du tube sur ressort et de la fourchette du plateau inférieur
Tout comme et encore le relais K et la bonne bobine à avoir sans faute (bricolée changée etc.... pas vu un HH avec la bonne bobine, tout cela parce que les mecs pigeaient pas le réglages et mettaient des bobines plus puissante pensant que cela résoudrait ... )
