Question System 11C Diner lampes flash
Merci. C'est le passage du schéma au physique qui n'est pas toujours évident pour un novice. Mais à ce que j'ai compris les sorties sont nommées ou repérées sur la carte, pardon.
le relais A/C c'est comme un aiguillage si tu veux
Sur la même voie on fait passer un train à gauche et un train à droite .... ( oui oui @Couin ici on roule à droite MDR abu1 )
Bon sur la carte j'ai trouvé le D44. Il me faut trouver Q22 ou 5j1 pour les deux continuités. Je vais tester le départ d'un fil avec son arrivée sur le culot pour voir lequel des deux fils est endommagé .20260619_192131.jpg
Alors non
On est partis dans une mauvaise voie si ce sont les flashs 09
Désolé je me suis trompé là
Eux sont sur la cpu
Cela passe par
Connecteur J12 en bas à gauche sur la cpu
Cela passe par l'interconnection board en J4
Cela repart en J11 et J12
En fait l'alim du flash passe par la Aux Driver
En broche 9
Et cela repart en connecteur J7 broche 6 et J8 en broche 5
OUala espérant pas 'être trompé encore MDR
La sortie CPu arrive en J4 broche 3 avec un fil
Blanc - Orange
et cela sort via uen résistance en série en
J11 broche 14 pour le fronton et J12 broche 14 pour le plateau
ON va y arriver :)
Eh ben ! Grand merci. Le Big boos en a encore sous le pied le vendredi soir :p
C'est donc entre l'extrémité du fil connecté à la borne du culot et son autre extrémité connectée en J12 broche 14 que je dois chercher la continuité.
L'autre borne doit être reliée à la masse.
Merci beaucoup pour cette analyse
Et excellent week-end bien sûr.
Pas de quoi
Quand j'ai relu j'ai vu ma connerie et fallait rectifier :)
Hier 40 degrés et là purée cela chauffe fort, ouf travaux durs fait ce matin tôt
NON
Le commun est le fil rouge +20 25V souvent
La commande est une logique négative comme cela se dit, soit commandé à "0", et c'est le transistor sur la cpu qui agit si tu veux comme un interrupteur (non OUI, on off) et c'est à la masse que son émetteur est
Son collecteur, va ici vers la lampes flashs
Oui ça chauffe fort aujourd'hui plus qu'hier. Je plais ceux qui sont en cœur de ville. La fraîcheur appartient à ceux qui se lèvent tôt.
A la maison on a la clim. Hier 37° et aujourd'hui idem mais 25° à la maison.
Donc une borne sur J12 broche 14 et l'autre sur le collecteur du transistor. Le plus casse-pied si c'est un fil endommagé sera de tout refaire bien propre.
Bon courage et bon repos
Ah oui trouver une rupture dans un fil c'est pas évident
Un conseil, voir s'il à été pincé aussi
Et là souvent c'est entre fronton et plateau
Et en l'ouvrant j'ai remarqué que la bobine du batteur droit est 11630 et le gauche 11629 ...bizarre à mon avis. Du coup lequel est le bon ? Je découvre...je découvre
Ouvre un autre sujet pour cela
On verra alors
Un sujet une question
