Question Black Knight 2000 : Batteurs + Cibles + Bouton test
Alors suite à tes conseils j'ai regardé la driver... Et après test il y avait un fusible F7 de dézingué donc rien de méchant.. La bobine du upper playfield refonctionne mais je suis bon pour un kit plongeur /butée fourreau car ça coince bien... Sûrement ça qui a mis le fusible hs... Les batteurs du bas refonctionne et on désormais la pêche !
Ça a aussi remis les bobines des cibles du bas !
Reste plus qu'un problème, le bouton test !
Plus que
    101.6 KB · Affichages: 4
Ok pour le bouton... Le premier sert uniquement pour le hiscore reset et pas pour naviguer dans le menu ??? J'ai bien un bruit quand j'appuie dessus avant d'entrer dans le menu
Par contre quand j'appuie sur advance (en auto ou en manuel) il reste bloqué sur musique off.. Impossible d'aller plus loin... Peu importe le bouton sur lequel on appuie...
Pour lancer le test musique, faut appuyer sur le bouton de crédit :)
Tu dois pouvoir aller dans tous les tests là, si tu rentre en musique
Sinon ton bouton ADVANCE est défectueux
Le advance doit être planté en effet. Ça lance que le test musique oui mais impossible d'aller ailleurs
Je dirai que cela n'est que la faute des boutons
Je doute la cpu
Faudra les remplacer pour vérifier tout cela
Merci j'ai reçu les boutons. Je m'en occupe dans le week-end.
Par contre, j'ai le fusible F7 qui crame sans arrêt... À peine une bille de jouée et il crame... J'ai changé l'eos du batteur droit de l'upper playfield et les autres sont neufs aussi...
Qu'est ce qui pourrait faire sauter le fusible sans arrêt ?
    99.2 KB · Affichages: 2
Hummm
Tu as mis quelle valeur
un de 2.5 Amp
Pas assez sur ce jeu
Passe en 4 AMp
Essaye un 3 si tu veux, regarde le temps que cela tiendra
Le BK à 3 batteurs etc et le 50V est bien chargé ici
Un autre sujet existe avec ce même soucis
Ah bah même avec un 4sb ça pète. Ça se déclenche quand 3 bobines se mettent en marche en même temps (les deux flip + une autre)
Et voici
    116.5 KB · Affichages: 1
    97.7 KB · Affichages: 1
    133.7 KB · Affichages: 1
    103.1 KB · Affichages: 1
    98 KB · Affichages: 1
    115.2 KB · Affichages: 1
    124.1 KB · Affichages: 1
    99.3 KB · Affichages: 1
    114.9 KB · Affichages: 1
