Question Black Knight 2000 : Batteurs + Cibles + Bouton test
Alors suite à tes conseils j'ai regardé la driver... Et après test il y avait un fusible F7 de dézingué donc rien de méchant.. La bobine du upper playfield refonctionne mais je suis bon pour un kit plongeur /butée fourreau car ça coince bien... Sûrement ça qui a mis le fusible hs... Les batteurs du bas refonctionne et on désormais la pêche !
Ça a aussi remis les bobines des cibles du bas !
Reste plus qu'un problème, le bouton test !
Plus que
    101.6 KB · Affichages: 1
Ok pour le bouton... Le premier sert uniquement pour le hiscore reset et pas pour naviguer dans le menu ??? J'ai bien un bruit quand j'appuie dessus avant d'entrer dans le menu
Par contre quand j'appuie sur advance (en auto ou en manuel) il reste bloqué sur musique off.. Impossible d'aller plus loin... Peu importe le bouton sur lequel on appuie...
Pour lancer le test musique, faut appuyer sur le bouton de crédit :)
Tu dois pouvoir aller dans tous les tests là, si tu rentre en musique
Sinon ton bouton ADVANCE est défectueux
