Ce qui est noté :Que dois je faire ?
OK merci. Mais comment dois je faire ? Ou sont les contacts ?Ce qui est noté :
Ajuster les contacts 39 et 40![]()
Coucou tout le monde, me revoilà.
Quand j'allume mon flipper, il y a 2 erreurs qui s'affichent :
ADJUST SWITCH 39
U LEFT HIDEOUT
et
ADJUST SWITCH 40
L LEFT HIDEOUT
Que dois je faire ?
Tu as entièrement raison, mais cela est quand on est habitué, d'avoir ce réflexsalut , je veux pas etre le méchant de service mais faut peut etre chercher un peu dans vos doc , tableau switch + plan plateau avec les références des switchs et vous le localisé et vous le réglé ou tester au multimètre
Si si tu es méchant !!! Je n'ai aucune doc et aucun plan plateau. J'ai acheté ce flipper pour me rappeler ma jeunesse....mais voilà, je suis tombé sur un arnaqueur.(Voir mes anciens problèmes que David a eu la gentillesse de me dépanner. ) je ne sais absolument pas ce qu'est un switch, par contre je peux tester, faire de la soudure etc..salut , je veux pas etre le méchant de service mais faut peut etre chercher un peu dans vos doc , tableau switch + plan plateau avec les références des switchs et vous le localisé et vous le réglé ou tester au multimètre
Tu peux trouver le manuel Pdf (en anglais) sur IPDB en tapant le nom de ton jeu (high speed)Je n'ai aucune doc et aucun plan plateau
Merci beaucoup. Je vais voir çaFrançois l'a bien signifié
ADJUST en Anglais signifie, AJUSTER
Donc tout simplement, voir les contacts en question, les tester, et ou les remplacer
Dans le cas des lames, nettoyage grain avec une lime fine DAIM ou COTON (surtout pas LIMER avec de l'abrasif) et ou un ajustement si ils sont anormalement fermé au repos
En fin de ton manuel le tableau des contacts
et dans le manuel les positions exactes :
Il te faudra t'habituer à consulter le manuel
Bonjour, suis en train de traduire la notice HIGH SPEED - version anglais - en Français. Quelle page veut tu ?Tu peux trouver le manuel Pdf (en anglais) sur IPDB en tapant le nom de ton jeu (high speed)
Moi perso j’ai jamais eu de problème avec la langue de Shakespeare, et certains termes sont souvent difficiles à "bien" traduire, mais peut-être que ça intéresserai ChantalBonjour, suis en train de traduire la notice HIGH SPEED - version anglais - en Français. Quelle page veut tu ?
Depuis lors le sujet est sans réponse, plus d'un an ....Bonjour, suis en train de traduire la notice HIGH SPEED - version anglais - en Français. Quelle page veut tu ?
