Question PB #19 Bobine Motor Relay sur SEGA HARLEY DAVIDSON
sandced
j'ai une rampe motorisée qui ne fonctionne plus et un message d'erreur à l'écran #19 Bobine Motor Relay sur SEGA HARLEY DAVIDSON.
Je ne sais pas trop quoi vérifier.
Tour près de la rampe il y a un relai 24V, dois-je y regarder de plus près ?
Hum
Alors je t'aurais bien aidé mais je sais pas si le SEUL et unique manuel de Stern Pinball, qui avait repris la continuité de la fabrication de Sega serait conforme
Cependant voici ce qu'il faut avoir de bien fontionnel
Les contacts de positions en premier lieu, car sans le système perdra les pédales :)
Vérifie avec le test contact que les micro switch soient bien lus, et activés (appuie dessus)
Concernant le relais de commande du moteur alternatif
vérifie en lançant le mode test bobines, en position 19 que le relais colle bien
Est ce que là la moto bouge un peu ?
Reste sur la I/O a vérifier le 24 VAC
Broche 10 de J10 et 2 de J11
Si tout cela est bon, il serait pas improbable que le petit moteur VAC soit HS ou ait les engrenages internes de bouffés
ok merci beaucoup déjà pour toutes ces infos.
J'avais une bobine relay 24V de même taille (mais Williams), je l'ai mise à la place de la Stern et idem ça ne change rien
je vais regarder du côté des SW du moteur.
Non, rien ne bouge
Dans le mode test je ne comprends pas, je fais test bobine par exemple sur les batteurs en validant par la fonction RUN mais rien ne s'active.
ça ne peut pas venir des optos ???
J'ai bougé le positionnement du moteur à la main doucement et en rallumant le flipper, elle a l'air de fonctionner.
Elle monte et elle descend de temps à autre (pas encore compris quand et pourquoi elle s'ouvre).
Par contre, quand la rampe/moto est basse (fermée) si j'envoie la bille dessus, il y a deux leds optos qui sont censées me détecter la bille mais j'ai l'impression qu'il ne capte rien
car le passage de la bille n'allume pas de lettre H-A-R-L-E-Y
POur cela que je te demandais de lancer les tests
Contacts, bobines
Afin de vérifier cela
Pour voir si c'est la gestion et ou la mécanique - commande
Tu as un test pour lance le
Et redis nous
Pour le contact normal car rentré
Faut le sortir aussi
L'as tu fait ?
Pour le moteur je vais voir après car il a fonctionné.
Pour l'opto j'ai changé les deux leds, j'en ai bien une qui s'allume (rouge) d'un côté mais celle en face ne s'allume pas et le passage de la bille n'est pas détecté.
Que puis-je contrôlé sur le module qui gère la led ?
Une qui est allumée en rouge très puissant sur 5 mm de diam c'est normal
L'autre en face doit baigner dedans
Il arrive souvent que l'AOP soit HS le LM311
un truc un peu C** que l on oubli parfois, voir si sur la porte du flipp, il y a le SW POWER porte ouverte, wouallou... .. je me suis fais avoir en testant le bateau de mon Pirates, j avais zappé ce détail.
ok, merci.
Là le jeu se lance sans soucis et on doit envoyer la bille sur la moto plusieurs fois jusqu'à épeler H-A-R-L-E-Y puis seulement ensuite la moto se lève pour aller chercher le multiball. Le passage de la bille n'est pas détecté d'où le problème d'opto.
Tu nous dira Cédric :) sous peu :)
Hello,
j'ai changé le LM311 mais cela ne fonctionne toujours pas. Aurais-tu une paire de cartes optos Stern Sega 520-5083-01 et 520-5082-00 ?
Pas vu sur RP ... :(
Non pas refait cela
J'ai pas de base ici pour refaire (me faudrait les deux circuits imprimés pour la taille , reproduire etc...)
sur quel autre site sérieux puis-je acheter ces cartes optos Stern Sega 520-5083-01 et 520-5082-00 ?
ATTENTION REVOIR LA CHARTE, DETRACTATION PUBLICITE TIERS TOTALEMENT INTERDIT
autre ?
Attention au non respect de la charte !!!!
La relire en urgence
autre ?
Je t'ai proposé que tu me les envoies
Non seulement je peux les refaire (avec délais) mais aussi RP dépanne ...
