Question Carte ZPU E.F.O ( Electrónica Funcional Operativa, S.A. of Barcelona)
Si tu fais pareil sur U1 1
c'est-à-dire que tu lèves la patte 1 et que tu la branches sur le 5V AVEC une résistance de tirage
tu devrais voir ton 2 mhz sur la broche 5 de U1
car tu vas forcer la broche 1 à l'état haut
Ça ne va pas te dire d'ou vient la panne, mais juste valider U1 (qui est quasi sûr bon). faire une expérience cool
et valider le fait de cela vient de U7 sur la ligne du reset
Merci Thierry, j'ai bien le 5V à la 13 et je me demande si effectivement le souci ne viendrait pas de U7. Si je fais ta suggestion de forcer la broche 1, il faut que je mette une résistance de 1K ? j'en ai une légèrement plus puissante est-ce qu'elle pourrait aller ou il y a un risque?
Bonjour Gérard
Quand tu dis :j'en ai une légèrement plus puissante est-ce qu'elle pourrait aller ou il y a un risque?
Si tu parles de la puissance, aucune influence, aucun risque
si tu parles de la résistance
tu peux mettre jusqu'à 10k je pense ,4,7 k est un bon compromis
Je suis toujours sur ma carte, j'ai un doute sur la broche 13 du CTC, il faut que je trouve 5V ou moins ?
5V oui
Et la résistance est une résistance dite de rappel à Vcc
Soit t'en occupe pas
On fait cela pour juste ne pas avoir une patte en l'air, économiser du courant (car les pattes en l'air cela fait consommer )
On fait pareil pour les IRQ NMI Etc....
J'ai fait des mesures en relevant la patte 1 et en l'alimentant avec du 5V et une résistance de tirage 4K7. j'ai eu le signal ci jointe à la broche 5 et le même signal à la 6.
Ce qui me surprend c'est que j'ai le même signal sans l'alimentation 5v (broche 1 toujours relevée): le voici
J'ai remis la broche 1 en place et là je perd le signal en 5 et j'ai ce signal en 6
    44.3 KB · Affichages: 0
Bonsoir Gérard
les signaux te paraissent les mêmes, mais ce n'est surement pas le cas
il te faut utiliser le 2ᵉ canal de ton oscilo pour en être sûr ( déphasage des signaux )
Bonsoir Gérard
Ben sur les photos ce ne sont pas les mêmes, ils sont décalés (c'est tout à fait normal)
avec 5V ou sans le 5 V (Pin1 relevée) ce sont toujours les mêmes ....
là, on ne comprend plus, cela ne veut rien dire,
Soit la pin 1 est branchée au circuit et est au niveau bas alors pas de 2 MHz
soit la pin 1 est branchée au circuit et est au niveau haut alors tu as du 2 mhtz et cela fonctionne correctement
Soit la pin 1 est relevé et tirée a 5V par un res et là, tu as ton 2 mhtz ( cela prouve juste que ton 74hc74 U1 fonctionne )
Ne touche plus a U1 le problème ne vient pas de lui concentre toi sur ce qui arrive a la pin 1 en l'occurrence le signal qui vient de U7
Je confirme que quand la pin 1 est branchée au circuit je n'ai aucun signal à sa pin ni à la 5
et si je relève la pin1 j'obtiens les mêmes signaux pin 5 et 6 (inversés) que se soit sans le 5V ou avec le 5V
J'ai bien vérifié la piste entre U1 et U7 elles ont la continuité , Je pense que je vais dessouder le U7 mettre un support et le changer ?
Je suis en train d'essayer de faire un manuel de dépannage
voici un extrait :
1. Mise sous tension
L’alimentation +5 V arrive par le connecteur J21A/J21B. Ce +5 V alimente directement le réseau RC composé de R95 et C75. La diode zener Z5.6V limite la tension de référence et maintient la base du transistor Q29 dans une zone de conduction contrôlée. Ce réseau crée une rampe de tension progressive à la mise sous tension.
2. Action du transistor Q29 (BC546B)
Le transistor Q29 reçoit la tension issue du réseau RC. Tant que la tension sur sa base est inférieure au seuil de conduction, le transistor est bloqué. Pendant la montée initiale, il conduit brièvement et tire la ligne de reset vers le bas. Cette action provoque un niveau logique bas sur la ligne de reset du système.
3. Mise en forme du signal par U2 (74HC14)
Le signal issu du transistor Q29 est appliqué à des portes logiques de type 74HC14 (U2). Ces inverseurs de type Schmitt transforment la rampe lente du RC en une impulsion nette et franche. La sortie de U2 délivre ainsi un niveau bas propre vers la broche 13 de U7.
4. Effet sur U7 (74HC74)
La broche 13 de U7 correspond à l’entrée /CLR2 du second flip-flop (U7B). Tant que cette entrée est à l’état bas, la bascule est effacée et sa sortie Q2 (broche 9) est maintenue à l’état bas. Cette sortie correspond au signal /RESET global du système. À ce stade, le processeur Z80, le CTC (U20) et les autres circuits reliés à cette ligne sont maintenus en reset.
5. Libération du reset
Quand la tension du réseau RC (R95–C75) atteint la valeur de la zener, le transistor Q29 se bloque. Le signal à la sortie de U2 revient à l’état haut, et la broche /CLR2 (U7-13) repasse également à l’état haut. La bascule U7B est alors libérée. Le réseau RC associé à U7B (R12, C23, C21, D4, D5) provoque une brève impulsion sur /PRE2 (U7-10), ce qui force la sortie Q2 (U7-9) à passer à l’état haut pendant une durée déterminée par R12 et C23 (environ 70 ms). Cette montée de Q2 désactive le reset global.
Si vous voyez une connerie, je serai très heureux de la rectifier , il y a surement à redire question technique ( mais ce n'est pas mon métier ,les termes peuvent pêcher ;)
Moi j'ai plus le schéma
Donc dur à dire :p
Merci Thierry, Superbe explication pédagogique pour moi qui ne connait pas du tout la procédure de démarrage certainement par méconnaissance des termes et du rôle de chaque composant. A quand la fabrication d'un banc de test..;)
J'ai les schémas est-ce que tu les veux David ?
Bin oui car j'sais pas ou j'ai mis cela, effacé sans doute
Car je regarde aussi tout cela :)
Flip Flop Thierry, c'est Bascule D :) laisses les américains ou ils sont MDRMDR
Par mail ;) sur le mail d'RP :) ou un lien pdf ici :)
Raté :)
CONTACTRP @ Restorpinball.com :p
