Question Carte ZPU E.F.O ( Electrónica Funcional Operativa, S.A. of Barcelona)
Si tu fais pareil sur U1 1
c'est-à-dire que tu lèves la patte 1 et que tu la branches sur le 5V AVEC une résistance de tirage
tu devrais voir ton 2 mhz sur la broche 5 de U1
car tu vas forcer la broche 1 à l'état haut
Ça ne va pas te dire d'ou vient la panne, mais juste valider U1 (qui est quasi sûr bon). faire une expérience cool
et valider le fait de cela vient de U7 sur la ligne du reset
Merci Thierry, j'ai bien le 5V à la 13 et je me demande si effectivement le souci ne viendrait pas de U7. Si je fais ta suggestion de forcer la broche 1, il faut que je mette une résistance de 1K ? j'en ai une légèrement plus puissante est-ce qu'elle pourrait aller ou il y a un risque?
Bonjour Gérard
Quand tu dis :j'en ai une légèrement plus puissante est-ce qu'elle pourrait aller ou il y a un risque?
Si tu parles de la puissance, aucune influence, aucun risque
si tu parles de la résistance
tu peux mettre jusqu'à 10k je pense ,4,7 k est un bon compromis
Je suis toujours sur ma carte, j'ai un doute sur la broche 13 du CTC, il faut que je trouve 5V ou moins ?
5V oui
Et la résistance est une résistance dite de rappel à Vcc
Soit t'en occupe pas
On fait cela pour juste ne pas avoir une patte en l'air, économiser du courant (car les pattes en l'air cela fait consommer )
On fait pareil pour les IRQ NMI Etc....
J'ai fait des mesures en relevant la patte 1 et en l'alimentant avec du 5V et une résistance de tirage 4K7. j'ai eu le signal ci jointe à la broche 5 et le même signal à la 6.
Ce qui me surprend c'est que j'ai le même signal sans l'alimentation 5v (broche 1 toujours relevée): le voici
J'ai remis la broche 1 en place et là je perd le signal en 5 et j'ai ce signal en 6
    44.3 KB · Affichages: 0
Bonsoir Gérard
les signaux te paraissent les mêmes, mais ce n'est surement pas le cas
il te faut utiliser le 2ᵉ canal de ton oscilo pour en être sûr ( déphasage des signaux )
Voici les signaux avec deux canaux
avec 5V ou sans le 5 V (Pin1 relevée) ce sont toujours les mêmes ....
Bonsoir Gérard
Ben sur les photos ce ne sont pas les mêmes, ils sont décalés (c'est tout à fait normal)
là, on ne comprend plus, cela ne veut rien dire,
Soit la pin 1 est branchée au circuit et est au niveau bas alors pas de 2 MHz
soit la pin 1 est branchée au circuit et est au niveau haut alors tu as du 2 mhtz et cela fonctionne correctement
Soit la pin 1 est relevé et tirée a 5V par un res et là, tu as ton 2 mhtz ( cela prouve juste que ton 74hc74 U1 fonctionne )
Ne touche plus a U1 le problème ne vient pas de lui concentre toi sur ce qui arrive a la pin 1 en l'occurrence le signal qui vient de U7
Je confirme que quand la pin 1 est branchée au circuit je n'ai aucun signal à sa pin ni à la 5
et si je relève la pin1 j'obtiens les mêmes signaux pin 5 et 6 (inversés) que se soit sans le 5V ou avec le 5V
J'ai bien vérifié la piste entre U1 et U7 elles ont la continuité , Je pense que je vais dessouder le U7 mettre un support et le changer ?
