Bonjour bonjour !!!
Je vous sollicite à nouveau pour un problème sur mon White Water… En fait, deux problèmes distincts, qui ne semblent pas liés.
1. Problème d’éclairage matriciel intermittent
Depuis quelque temps, toute une colonne de l’éclairage matriciel (colonne 4) fonctionne par intermittence : les 8 lampes s’éteignent sans raison apparente, restent inactives pendant plusieurs semaines, puis se remettent à fonctionner normalement pendant quelques semaines avant de retomber en panne... et ainsi de suite. J’ai vérifié la continuité (bien sûr, lors d’une phase de dysfonctionnement) et tout semble correct jusqu’au transistor Q95 sur la carte.
Ce n’est pas bloquant pour le jeu, mais cela commence à devenir agaçant. Ce qui m’intrigue, c’est le caractère aléatoire de la panne : parfois tout marche, parfois rien. Avez-vous une piste pour m’aider à comprendre l’origine du problème ?
2. Problème de puissance des bobines
Celui-ci est plus gênant : en pleine partie, toutes les bobines sont soudain devenues molles. Elles s’activent, mais n’ont plus assez de puissance pour propulser la bille (flip, bobine du upper playfield, lanceur, bumpers…).
Voici ce que j’ai déjà vérifié :
- Tous les fusibles de la carte Power Driver ont été testés (ils étaient intacts, mais je les ai remplacés pour en être certain).
- Le switch de la porte a été testé via le menu de test de contact : il s’active correctement. J’en déduis que le flipper ne détecte pas la porte ouverte (et donc ne coupe pas les 50 V).
- J’ai mesuré les tensions sur la Power Driver : tout semble normal, sauf TP6 qui affiche 20 V au lieu de la valeur attendue.
- En débranchant J127 et J130, la tension ne remonte pas et TP6 reste à 20 V. J’en conclus qu’il n’y a pas de court-circuit au niveau du playfield, et que le problème vient probablement de la carte.
- J’ai aussi vérifié le câblage du connecteur J101, sans rien trouver d’anormal (j'ai également rappuyé sur tous les câbles du connecteur).
D’après mes recherches, le problème pourrait venir de BR3 et/ou de C8.
Est-ce que vous partagez ce diagnostic, ou est-ce que j’oublie de tester autre chose avant de remplacer ces composants ?
Merci par avance pour vos réponses et bon flip à tous !
Adri
Adri
