Question Démarrage aléatoire Revenge from Mars
Matt08
Hello les flippés,
depuis quelques jours mon Revenge me fait des petites misères :
A l'allumage, parfois, l'écran reste noir.
L'alimentation de l'ordinateur démarre, mais pas la Carte mère, le ventilateur ne tourne pas.
Extinction rallumage, refonctionne.
Quelquefois 2 extinctions rallumages nécessaires.
Autre chose :
L'autre jour, en jouant, dans la phase MARTIAN ATTACK, l'écran est devenu progressivement tout petit, et l'ordinateur a rebooté.
J'ai pu refaire une partie aussitôt.
Des idées ?
Après vérification, il srmble que la responsable soit la prism card.
Quand ça ne démarre pas, soit l'écran est noir, soit il freeze en Please wait.
Et la prism card reste allumée fixe quand ça bloque.
Je l'ai retirée et remise.
Ça a l'air de fonctionner à chaque démarrage.
Je vais changer la batterie sur la prism card, déjà fait en 2022.
Je ne retrouve pas la réf.
Quelqu'un l'a ?
Bon ça démarre toujours mal.
Tu laisses reposer 3 heures.
Et du coup ça redémarre au bout de 2 tentatives.
Après à chaud ça redémarre nickel
Ceci est la carte mère, oublie et n'y touche pas
C'est du 4 ou 6 couches de cuivres
Tu pourras rien faire, si tout foutre en l'air
T'as vu cette infos sur PinIside
Tu sais faut pas tout croire hin
La maladie de certain de vouloir changer les condos... car ils ne pigent rien à l'électronique, tient comme une grosse Jibure là ... Sait rien faire mais dire à tout le monde C les Condo C les condos....
S'ils ne sont pas gonflés, n'y touche pas
oui la pile de la prism
J'ai testé avec une autre prism card que j'ai en spare.
Démarrage nickel.
J'ai changé la pile sur celle qui déconne.
Démarrage nickel aussi.
Bon c'était à chaud.
Je vais réessayer à froid demain.
Ok je n'aurais pas essayé de changer les condos c'est clair.
non rien n'est gonflé, la carte est nickel
Faut être fou pou essayer cela sur une carte CPU
Normalement les condos des cpu son triés sur le volet
Je sais bien qu'un moment Intel à mis de la sale merde, et certains OUI gonflaient car il y avait une mauvais alim à découpage pour abaisser la tension ...
Mais là non pas touche
@David j'avais le problème de reboot intempestif sur le miens j'ai changé les 5 condos de la carte mère du pc et aucun problème depuis 2ans les condos étaient gonflés et avait commencé à fuir.
Ton ventillo marchait bien encore ?
Comme tu as dis gonflé, mais pourquoi ? Défaut alim ou ventilateur processeur ?
OU aussi ventillo de la grosse alim
Hello,
redémarrage ce matin nickel.
Par contre j'ai revérifié
les 2 condos près du ventilo sont moches.
Les autres ça va.
Maître, te sens tu de remettre la carte mère au propre?
    81.1 KB · Affichages: 14
Juste la vieillesse non ? Les condos ont 30ans. Ils suffit de voir sur les vieilles console ou platine arcade c'est régulièrement que ça arrive.
L'age ne le fait gonfler
La chaleur oui
En tous cas c'est très étonnant cela, je me le note :) merci de ton retour d'infos
Hello,
Les autres ça va.
Ceux là son effectivement cuits
Sans appel
HS
A remplacer OUI
Je reviens donc sur mes dires des condos, au dessus en tous cas pour ce domaine :)
Pas de maitre .... J'ai rien ici pour, et j'ai pas ces minis condos en plus
Faudra que tu essayes
@Skullface comment tu as fait toi
Tu peux le conseiller là :) si tu avais une astuce
Je présume plein de flux
L'as tu extrait ? Etc ....
