Re bonjour à tous, vous me manquiez déjà,
. Alors, ça marche, mais pas longtemps
Au bout de 4 à 5 min. de jeu, le ventilo s' arrête
C'est le problème que j'avais quand je l'ai remisé au sous-sol.
J'ai testé l'alimentation du ventilo, j'ai bien du 12v au départ, mais il se coupe .... 0,14v
Au milieu du post, j'ai repensé que j'avais un ventilo d'ordi, même dimension en 12v 0,17A (au lieu de 0,15A)
Je suis redescendu au sous sol faire un essai
.Pas concluant, il à pas démarré du tout (le ventilo)
J'ai alors refais un autre avec l'original, et là, ça fait 40 mn. que je joue et il tourne nickel
J'ai suivi les fils du ventilo
Après le connecteur, 4 fils (2 oranges, 2 noirs) qui partent par paire à la carte latérale droite et au boitier blanc Microtouch (sous le moniteur)
Est ce que le ventilo est alimenté en direct dès la mise sous tension ou passe par un "système" (mini relais ou transistor) qui merde ?
Je referais un essai ce soir pour voir si ça marche toujours ou si c'est un problème aléatoire
En attendant, si quelqu'un à déjà eu ce problème ?
.Au bout de 4 à 5 min. de jeu, le ventilo s' arrête
C'est le problème que j'avais quand je l'ai remisé au sous-sol.J'ai testé l'alimentation du ventilo, j'ai bien du 12v au départ, mais il se coupe .... 0,14v
.Pas concluant, il à pas démarré du tout (le ventilo)J'ai alors refais un autre avec l'original, et là, ça fait 40 mn. que je joue et il tourne nickel
