Question Pb plus de bobines active sur gilligans island
Cedric 5384
Je viens d acquérir un gilligans island
J ai un message de contact 68 en défaut
Island erreur
lorsque je l ai eu hier toutes les bobines fonctionnaient sauf les flip
Pas mal de résistance hs que j ai remplacé sur carte power board
J ai bien tous les voyants des led de la carte power driver board en état correct ( hier il en manquait 2 les led 5 et 6 )
Les points de test ok sauf
J ai 86 v au lieu de 50 v
J ai 5v au lieu de 20v
Je n ai pas les schémas complets une idée sur le pb
Je peux lancer une partie mais il se passe rien pas d éjection de bille et si j appuie sur un fliP reset
Une idée sur les pb de tensions
Hum Hum
Deux choses
Regarde la connectique sur la driver, coté droit verticalement
Sort et remet deux trois fois (ce hors tensions bien sûr)
Et le contact de porte qui coupe la tension 50 et 20 flashs, regarde son état, teste le
Bonjour david
J ai avancé sur le sujet dans la journée grâce aux différentes demandes et schéma que tu as mis sur le site
J ai vérifier br3
C8 et r 260
Tout est ok
J ai bien 57 alternatif sur j102 borne 8 et 9 et 5
J ai enlevé tous les connecteurs pour laisser que j102
Et j ai 78 v continu sur tp6
Je ne comprends après br3 je devrais avoir 50v
Une idée ?
Si tu as 57 VAC c'est un peu haut
Regarde un peu ton secteur, mesure le
Et adapte le transformateur en fonction de ta tension secteur (tu as des ponts pour cela sur un connecteur et ou le boitier secteur)
57 VAC efficace, redressé, si on enlève deux tensions de diodes passantes, et le condo on a : ( 57 -1.2 ) * Racine de 2 = 78.91 V
Tu vois comme on est proche
DOnc tout bon mais ajuste ton transformateur
Le 20V vérifie l'interrupteur de porte, connecteur et au pire restera la résistance de puissance sur la driver et ou le pont de diode - condo
Merci david
Je ne trouve pas le schéma avec les liaisons sur la carte mère
Est ce que tu aurais ce plans
J ai testé le contact de porte il est ok
Y a t il une méthode pour vérifier entre la cpu et power board que la liaison se fait bien via la nappe
C est comme si la commande des bobines n était pas activée vu que rien fonctionne
Merci david
Tu as tout ce qu'il faut sur IPDB :)
Suffit d'aller aspire le manual WPC SCHEMATICS :)
Déjà l'inverser de sens pour tester
Sinon non pas de méthode facile loin de là
