J'ai décidé de faire une révision sur mon flipper Bug Rogers qui cumule différentes pannes à fur et à mesure
Voici ce que je constate :
-Les bumpers ne fonctionnent plus
-Les lampes commandés ne fonctionnent plus
- Les batteurs droite et gauche ne marchent plus
- Bobine vari target ne marche plus
- Les deux switchs sont les slingshot gauche ne fonctionnent plus
La partie se lance
-tous les switchs marchent omis ceux qui sont mentionnées précocement
-Les Banks de cibles ok
- Outlhole en haut a droite ok
Voila ce que j ai vérifié
driver /CPU/ Alim --> ok
Connectique molex sur fronton et caisse ok
J'ai changé le transistor du vari target qui était en cour circuit
Vérification des switchs sur le plateau --> ouvert ok
Terre et masse vérifiés / fusibles vérifiés et bien calibrés
Diodes ok
Les deux pont de diodes sous plateau 6v et 25v sont ok
En alternatif 6.5va ET 26 vA
en sortie 6v et 25 DC avec fils debranchés
Par contre des que je refais le test en continue en sortie de pont de diode et que je rebranche le fil de terre , je monte a 85 VC pour les deux pont de diodes et ça c'est pas normal du tout
Quelque chose a du m"échapper ou une vérification mal faite mais la sortie des ponts de diodes m'intrigue
Si vous avez une piste je suis preneur
Sylvain
La partie se lance
Diodes ok
Sylvain
