Question Etincelles sur cable THT d'un RFM
Sterpol
J'aimerais trouver un going nuts ou en recréer un!
j'ai l'habitude de réparer les flippers mais beaucoup moins les bornes d'arcade (même si j'en ai réparé quelques unes il y a quelques années)...
Je viens de me lancer dans la répareration d'un RFM (Revenge From Mars). Il fonctionnait très bien jusqu'à ce que j'entente des étincelles dans le fronton.
Voici ces étincelles en video
Je pense que c'est ma THT qui est morte mais elle ne me semble pas non plus éclatée comme j'ai pu l'avoir sur certaines bornes d'arcade:
La THT semble légèrement fondue à la base du départ du cable rouge.
Vous me confirmez qu'elle est morte?
Si tel est le cas, il y a t il d'autres composants qu'il est recommandé de changer en même temps que la THT (comme le KIT condo sur les cartes HANTAREX)?
D'avance merci.
Montre moi avec précision sur le transformateur haute tension OU tu as l'arc
Sur la vidéo c'est pas possible à cerner la position précise
Fait moi une flèche sur ta THT
Salut David,
L'arc se fait entre le cable rouge et le support de Neon. Je vais essayer de faire un photo macro (éteint car je n'ai pas envie de m'électrocuter. ;) )
Concernant ma THT, son apparence physique ne te "choque" pas? J'ai l'impression qu'elle a fondue au niveau du départ du câble noir:
Bonjour .
Si l'arc vient du fil rouge ,c'est qu'il y a un défaut d'isolement
avec l'age la couche d'isolement, c'est abimée et un arc est passé à travers
Le mieux c'est de changer le câble s'il est démontable, dans le cas contraire, il faut remplacer le THT
on peut essayer de re-isoler le câble Mais cela reste du bricolage
il faut de la gaine thermo capable d'isoler minimum 25 000Volts ( donc de la bonne et en plusieur couches )
Solution Très provisoire en attendant de trouvé un transfo
Error
INTERDIT TRES MAUVAISE IDEE RISQUE DE MORT ICI
Y'a pas à chercher de midi à quatorze heure, la THT est morte, défaut d'isolement.
Faut là remplacer, par principe on ne bricole pas sur du 27KV,mais après, chacun fait comme il veut
C'est clair, il faut la remplacer pour plus de sécurité
Dans l'absolue, c'est juste l'isolant du fil de l'anode qui est mort si les étincelles viennent que du fil
le fil est juste enfoncé dans une sorte de pointe qui sort du transfo puis isolé avec une bague (il n'est pas né dessus) un peu comme un fils de bougie
les étincelles sont dangereuses, car elles peuvent se propager
mais il y a d'autres dangers
la basse tension du secteur est au moins, voir plus dangereuse que du 25 000v sous 1ma
Bref, avant de toucher à cela, il faut un minimum de connaissance et bien être conscient de ce que l'on fait
Error
Aucun mauvais conseils ici, risque de MORT
25 000v sous 1ma
= 25W = Mort assurée
Non on ne plaisante pas ici
Interdit tout bricolages
Je rappelle une vieille histoire quand j'avais les bornes tactile
Je l'avais conté sur un autre forum
Avec des gants oui des GANTS spéciaux, j'ai eu le doigt percé par l'arc
Donc ici pas de jou jou , ni bricolage
Hors de question
Je m'étais franchement énervé la fois là quand des cons en puissances parlaient d'aucun risque, de court circuiter en plus la tétine etc....
Et aucun de mauvais conseil, les normes sont là pour au delà de 24V classification comme tensions dangereuses !
Ici il change la THT s'il en trouve encore une ... équivalent possible en HTR DIEMEN mais bon cela devait rare très rare
Absolument avertissement donné
Tu te souviens de la vieille histoire à ce propos sur Flipp JUpe ...
Pas d’inquiétude, je compte bien la changer…
Voici la réf inscrite dessus E136049
Cette THT ne semble pas évidente à trouver. Sur RP, il n’y a que des HR 7032.
D’après ce que j’ai trouvé sur internet la THT 136049 semble remplaçable par une HR 8402 qui semble un peu moins difficile à trouver…
Est-ce ce vous me conseillez de remplacer d’autres composants en même temps (comme quand on remplace une THT sur une Hantatex, il faut faire le kit Condo)?
Ah oui moi j'en vends plus de THT
Terminé
Trop peu demandé ...
Rien d'autre sur ta carte, les condos que tu as avec tes photos là sont des bons condo plastiques
Peut être tes chimiques oui mais bon encore que
S'ils ne sont pas gonflés, aucune raison de
Si tu as un capacimètre tu pourrais les vérifier
Les plastiques en tous cas ceux là ne s'use pas
Soit ils sont HS éclaté ou un trou par la haute tension. Suffit de les regarder
Nettoies un coup tout au pinceau, aspirateur (en AUCUN CAS AVEC de l'EAU )
J'ai dû mal m'exprimer et je m'en excuse
Il est évident qu'il ne faut pas bricoler un flyback
mais il est tout à fait possible de remplacer un câble SI évidemment il est conçu pour cela
sur certain THT, il y a différentes longueurs de câble possible et donc remplaçable avec des pièces d'origine
comme je ne savais pas comment c'était sur le flip ,j'ai posté maladroitement ma réponse
( je pense que tu devrais l'effacer sauf si tu veux faire un exemple )
ce n'était pas un bon conseil dans ce cas
David.
La plupart des personnes qui sont sur le forum ne sont pas des professionnels, ils n'ont donc pas l'obligation comme toi de posséder une habilitation électrique pour pouvoir intervenir.
De ce fait, ils ne sont pas trop familiers avec les normes en vigueur et les précautions à prendre
je suis tout à fait d'accord que de mauvais conseils ou des conseils mal exprimés peuvent être très dangereux
Quand tu dis que 24v c'est dangereux, c'est vrai, le danger vient de la projection de métal en fusion dû au courant de court-circuit ( sur des batteries de traction de 700 AH par exemple )
Bref encore mille excuses et efface tout ce qui ne te plait pas
Ta platine me semble encore bien propre, je ne voie pas de condo gonflé, mais si tu veux te lancer dans un capkit cela ne pourra pas lui faire de mal vu sont âge. A toi de voir
Après les condos d'accord MKP au collecteur du BU sont fortement sollicités, généralement ils sont donnés entre 1500V et 2000V et encaissent les gros piques de découpages en permanence.
Perso, à minima, je les contrôle au capacimètre et remplace si nécessaire (hors tolérance)
J'oubliais aussi de dire que le site HR Diemen est dead depuis peu.
Ils se sont fait racheter par Efiter et le site c'est Diemen-Efiter maintenant. Par contre ils ne proposent plus aucune THT sur ce nouveau site.
Je pense qu'ils ont arrêté la production car sûrement non rentable, normal vu que la technologie CRT est obsolète depuis 20 ou 25 ans...
Cela va devenir très dure de réparer nos anciennes platines une fois les stocks de THT Diemen épuisés chez les revendeurs.
Ah bon ils ont arrêtés aussi
OUAI cela va être bien hard là alors
