Resolu Perte des voix sur gotlieb system 3
fisherman
Bonjour à tous
Il arrive parfois sur mon system 3 que je perde les voix, j'ai tous les autres sons par contre.
Il suffit de rebooter le flip et ça revient, Auriez-vous une piste ?
Il faudrait que tu précises avant tout
Le nom du jeu
Quel est l'état de ta carte sons AUX ?
Fait moi voir surtout en bas à droite, coté RCA
Quand tu perds les voix as tu des bruits bizarres à la place?
J'ai perdu la voix 2 fois et je n'avais pas de bruit étrange, mais une fois j'ai perdu la musique et j'avais une musique bizarre très faible et aiguë à la place
La grande carte c'est la musique de fond, tambours batterie etc ...
La carte sons Fx et voix c'est la carte Aux
T'as pas un soucis avec le connecteur Carte sons vers carte Aux
Toutes les broches sont bien droites ?
Quand cela plante, quel est l'état des deux LED sur les deux cartes ?
Je vais vérifier cette connexion alors, après c'est m'est arrivé que 2 fois en 10 mois ça doit être pas grand chose.
Tu parles de la nappe dupont entres les 2 cartes son ?
Tient c'est marrant depuis l'Arduino et Ali Press presss moi là, tout le monde nomme les connecteurs ICI DIP20 broches, en Dupont
C'est pas du tout cela :) mais pas du tout du tout :)
Je pense aussi que la connectique
Tu essayeras et nous tiendra au courant :)
Oui pas de souci David j'étais en déplacement je regarde ça demain, du coup je débranche la nappe et la rebranche pour commencer ? Je vais regarder comment ça se deplug un DIP20
Oui juste l'extraire, soit avec un p'ti tournevis et faire levier
Soit en prenant l'extracteur du genre suivant
Voilà j'ai enfin pu prendre du temps et tester d'enlever et de le remettre à priori ça avait l'air d'être bien connecté. Il ne m'avait plus fait cette panne depuis et me l'a plus refait jusqu'à présent.
Par contre aujourd'hui en allumant mon flip j'ai eu une autre panne, le flipper s'allume lampe etc sauf le dot et rien ne se passe si je veux lancer un crédit j'ai du l'éteindre et le le rallumer plusieurs fois pour avoir le flipper qui démarre normalement. Je ne vois pas d'où cela peut venir ? Je ne pense pas que ce soit l'écran dot car si c'était le cas le flipper pourrait démarrer les crédits normalement, non ?
Tout a fait
UN SUJET UNE QUESTION
ON va le passer alors en RESOLU en pensant que cela n'était qu'un faux contact de la nappe
