Resolu sabre laser star wars episode 1 pinball 2000 qui ne fonctionne pas
JPdu29
bonjour,
le sabre sur mon star wars pin ball 2000 ne fonctionne pas.
J'ai testé l'alimentation , il y a bien du 12 volts qui arrive.
lorsque je mets le fil noir à la masse , il s'allume .
Selon David (que je remercie au passage pour son aide) ce serait un transistor sur la grosse carte à changer.
voici la phot de la grosse carte au fond de la caisse,
du coup , les questions:
quel transistor et à quel endroit sur la carte?
Merci d'avance pour votre aide
Manuel
Premières pages
Connecteur J111-9
Schéma:
Sur la carte
Hop là
Nickel
Affaire passée en RESOLU
Problème, le sabre ne fonctionne plus de nouveau.
J'ai un transistor de rechange qui peut être monté sur le support que David m'avait conseillé , mais
est-ce que ca ne va pas griller de nouveau?
apparemment un mauvais contact, lorsque je remue le plateau ca s'allume.
le transistor semble hors de cause, je cherche,,,
Il semblerait que le sabre ne fonctionne pas tout de suite après l'allumage du flipper, mais seulement après un certain temps.
Du coup , je me demande si le problème ne viendrait pas du ballast (situé dans le manche du sabre)qui serait fatigué?
je veux bien un avis la dessus et est-ce une pièce qui se trouve encore et ou?
Bin ceci n'est pas possible vu ton autre message, du départ ou tu disais, tu mets à la masse, cela s'allume de suite :)
Soit tu as des faux contacts OUI, sur le petit convertisseur et ou le tube
Soit le tube est faible et ça il n'y aura rien de faisable
Soit ton +12V accessoires est mauvais donc à vérifier
