Question Escape From The Lost World decals caisses, conseils questions
Toussu
Bonsoir à tous
C'est bien beau de faire mumuse avec des cartes, mais il faut un fronton pour les mettre dedans :)
je viens de recevoir les decals de caisse et fronton
je passe donc en mode menuisier pour finir le fronton avant de coller les decals
J'aimerais quelques conseils Avant de les poser , notamment quel doit être l'état de surface ? ( peinture,bois brut ,enduit ...)
et aussi la bonne marche a suivre
Obligation de poser soit un enduit, soit une couche de primaire (comme du Gesso ) par exemple
Sinon la colle sera absorbée par le bois et au bout de XX temps, Oh une feuille de vynil non collante :p
Au fait pour cela autre sujet
Donc je scinde
Et je déplace dans la bonne rubrique en prime, Restauration des flippers
Va falloir que tu nous montre tout cela, en photos s01 s01
Bonjour à tous
Merci pour le conseil , je m'en vais acheter du Gesso , je ne connaissais pas du tout, ç'a l'air bien sup.
Juste une autre question bête , en blanc ou en noir ?
Vu que c'est du "bois" de Merde ( du MDF ou Mélaminé , je ne sais pas ) faut-il passer un produit pénétrant pour renforcer ?
À peine ou touche les coins, ils partent en morceaux
J'ai démonté le fronton en petits morceaux pour le reconstruire avec vis et colle à bois
puis j'ai traité les parties manquantes avec de l'enduit à reboucher le bois, mais je n'ai pas fini
C'est un bon bouche PORE pour pas cher
Tu peux le trouver au Cultura
Bien mieux que le TOUTPRET , l'enduit spécial peinture
Car là c'est pas GRAS, et comme c'est acrylique maintenant, cela seche bien
MOi j'ai pris les pots au Culura et sont de bonne qualités
AH bin les caisses des flippers, copeaux pressés, rarement c'était du multicouches (contreplaqué)
Le médium est de la poudre de ponçage plus un liant
Je l'aime pas, mais le plus curieux il est plus rigide que le copeaux pressés (attention c'est pas de l'osb le copeaux pressé)
Bonjour à tous
Ça fait déjà longtemps que je suis sur ce frontoniPleur
Après l'avoir désassemblé et reconstruit, j'ai passé au moins 5 fois de l'enduit
À chaque fois, il y a des défauts, cela s'effrite ou pire se casse
j'ai passé aussi du Gesso pour mieux voir les défauts
j'ai été obligé de reboucher la fente du T-Molding tellement cela s'effritait
Là, je recommence pour la Xᵉ fois et ce n'est toujours pas nickel (sur les bords)
j'ai vu qu'il existe du durcisseur de bois qu'il faut appliquer avec une seringue
Quelqu'un a-t-il déjà utilisé ce genre de produit et est-il efficace dans mon cas ?
Photo T-molding en cours
OUi cela existe au Casto tu en trouves
Mais bon le bois semble mort là
Il est encore dur ?
C'était du médium ?
Si médium il aurait pris l'eau et séché ... et la colle est morte alors
Car on voit mal le type de bois
Bonsoir a tous
C'est un fronton de bally: Escape From The Lost World
Je ne sais pas en quoi il est faitmenfin
le bas, c'est une vraie planche en bois ,le haut sur le devant aussi
les tasseaux ce sont des morceaux de caisse (il y avait encore des autocollants dessus).
L'arrière ça rassemble à du contre-plaqué en plusieurs couches (il faut soutenir le transfo qui est super lourd)
Les côtés et le haut surement du medium
les angles, c'est de l'enduit et c'est ce qui tient encore le mieux
photo du coin en haut à gauche
et en morceaux
le fond , le bas et un côté
A+
Purée ils avaient pris des morceaux de caisse de Dungeons And Dragons pour renforcer les angles
Oh là là Bally ......
Le reste on dirait du copeaux pressés collés ...Le bois de merde ce truc là, d'ailleurs franchement pas solide
Rien a voir avec de l'OSB
Le meilleur de toutes façons et le contre plaqué, car chaque fois les fibres sont dans un autre sens
Ici je sais pas du tout comment aider ton soucis de bois
Le Padré @FrançoisP n'a t il pas une idée ?
Bin oui je le sais
Pour cela que j'en parle, car Thierry n'a pas l'air de le savoir
Et vu l'état général de son bois, sans doute mieux de passer à la casa neuve
Bonsoir à tous
Si j'avais su, je les aurais l'aisé, c'est collector
Bin oui je le sais
Je ne savais pas que François était un pro
Et je ne m'étais pas rendu compte qu'il était mort
pour moi mort, c'est dans le barbec
Quand je l'ai acheté , il n'avait pas l'air trop mal , c'est le transport qui l'a blessé (il est tombé dans un rondpointtoOrouge.)
et la caisse, je ne l'ai même pas commencée (j'espère que les vinyles se gardent longtemps, mais j'ai un doute)
Cela fait presque un an qu'ils sont dans leur tube o_O
Exemple : Un 80B tout neuf !!
C'est magnifique Bravo sup.
Tu fais du bally midway ?.
Celui-ci n'est pas comme les autres, la caisse est en baignoire, je crois
Beaucoup de particularités sur pas mal de modèles (toutes marques confondues), et effectivement, celui-ci à une caisse bien à lui.
Donc pour le reproduire, faut que j'en trouve un pour faire les relevés :cool:
Si tu passes voir une autre mer que la mer du Nord , en vacances par exemple.
Passe boire un coup et prendre des cotes picollo
Je ne suis pas très loin 1/2 heure
Je pourrais prendre les dimensions sur un blackwater 100 d'un ami que je vois une fois par an, mais il faudra réfléchir pour l'acheminer jusqu'à chez toi iSiffle
