Question Jet Spin Gottlieb (recherche schéma)
Oups, mon doigt a fourché - suite - demande, la coincidence, mais là je n'y crois pas trop, donc à compter de ce jour, je continuerai à faire ce que j'aime, lire les PBs des forums et les solutions apportés par le Boss, la connaissance et le vécu de Flipper 95, les restaurations exceptionnelle de Freeman, Kascade et tous les autres pour son schéma, mais bien sûr j'assurerai mes commandes chez RP.
C'est pourquoi, David, je te demande de classer ce sujet en résolu.
Bye, fin de transmission.
Jean.
Bonjour David,
Comme dit le proverbe, il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis, donc je reviens sur mon dernier post (5 ans), j’étais jeune et con, j’en ai voulu à la terre entière, mais elle n’y était pour rien, encore moins FF et sa communauté. J’espère que vous ne m’en tiendrez pas rigueur.
La vie continue et le flipper aussi.
Je viens donc de rendre son flipper à mon ami, de tous ceux qui sont passés en réparation, il est vrai que c’est un des plus longs stages de retour en piste que je n’ai eu.
Suite à l’entreposage dans un grenier humide, il comportait beaucoup de traces de rouilles.
Mais il est retourné chez son propriétaire après pas mal de réinstallation modifications.
A savoir :
  • Bumper refait avec séparation des commandes de bumpers
  • Installation d’un knocker
  • Remise en place d’un tilt (merci RP ! )
  • Réfection complète du roto target en imprimante 3D
Pour ce dernier, voici le déroulé (compter 2 ans de recherche, création, essais, impression, re-essai…) avec des impressions à 50% en essai et 100% de remplissage pour les pièces finales.
Roue d’origine :
Roue après suppression rivets et cibles
Création avec fusion 360 de la roue
Impression et montage de la roue
Création avec fusion 360 de la cible (la petite pièce est un bug !!!)
Essais d’assemblage des cibles sur la roue (imprimées avec creality slicer)
Création d’un contrepoids équipé de boulons pour égaliser le poids des 15 nouvelles cibles (la cible d'origine pèse 13 grammes)
Mise en place finale sur le roto target
Ensuite, pour les phases de test du flipper, pour une meilleure visibilité, j’ai imprimé en 3D tous les chiffres et phases de jeu de la backglass pour les insérer dans les tubes en carton ainsi que les 100 000 de score
Fin du périple pour ce Jet Spin Gottlieb 1977.
De retour en janvier 2025 pour une nouvelle restauration (électronique cette fois) et pour ne pas émousser mon WAF.
Merci à vous !
Jean.
Cela serait une bonne idée de partager cela sur FF dans les ressources COin 3D
MEts bien un avertissement que tu interdis tout usage commercial ... sauf pour RP MDRMDR
Et cela tient les chocs de la bille ?
C'est ce que je me demande
Car il y a un bon moment j'avais trouvé des STL de bumpers etc ... j'avais essayé, autant dire, cela tenait rien du tout
Bonjour David,
Pas de souci pour partager ces fichiers, surtout que l’emploi de cette pièce est limité, concernant tous les inserts d’aide au fonctionnement, ça peut intéresser du monde (faire les essais sans backglass est une galère).
Concernant la solidité, le remplissage à 100% est solide, de plus, la course de la cible ne dépasse pas 5 mm lors de la frappe de la bille, contrairement au modèle d'origine ou les lames métalliques se tordaient et bloquaient le mécanisme soit vers l'avant soit vers l'arrière, ici les cibles sont maintenues au repos par un ressort contre le disque. le seul effort radial sur la cible peut se produire lors de la frappe de la bille sur le roto en mouvement.
J’essaierai un jour de l’imprimer en ABS pour voir la différence (j’ai la bobine mais je n’ai pas sauté le pas).
Sinon j’ai une vidéo, mais je ne sais pas comment l’insérer.
Bye,
Jean
Je dis cela car j'ai essayé de refaire des corps de bobines d'aimant
A vide c'est solide
Une fois le fil enroulé j'ai de la pression et cela casse systématiquement la jonction des disques avec tube central
Je trouve l'impression 3D peu fiable à ce niveau là
Résine faut oublier, vu les températures maximales d'usage
Pour cela que je suis étonné que cela soit solide
Merci François,
Je pense que ça va occuper mes longues soirées d'hiver,
David, pour la solidité, on verra à l'usage ( je peux te dire qu'il est bien sollicité depuis que je l'ai rendu).
Les pattes de maintien de cibles sur le disque sont bien épaisses et ancrées et l'effort appliqué n'est pas permanent, contrairement à une bobine.
Pour les fichiers STL, je continuerai à les importer ce WE et je mettrai en ligne la vidéo.
Jean
Bonjour David,
Voici le lien pour la vidéo du Jet Spin,
C’est la vue complète du fonctionnement du flipper filmé en mode nuit pour éviter le reflet du plafonnier.
J’espère que le fonctionnement sera visible.
Pour les fichiers STL, je viens de tout importer sur le site
Bye,
Jean.
Sympa comme tout
Tu as une sacré pente, c'est 3.5 degrés sur les mécas :)
Marrant le changement de couleur des bumpers
Bonjour David,
Merci à toi,
Pour les fichiers STL, j’espère qu’ils serviront à quelqu’un, car je m’en suis fait des nœuds au cerveau.
Au niveau de la pente, je ne savais pas et comme je le trouvais un peu lent, j’ai réhaussé les pieds arrières, et surtout c’était difficile d’avoir le couloir gauche.
Pour l’éclairage, j’ai mixé lampes et leds,
Tout le plateau est resté en lampes, sauf l’éclairage du roto target avec une led blanche.
Sur le fronton, la loterie, les phases de jeu (tilt, game over, jet spin), l’éclairage des rouleaux sont équipés de lampes, seules des leds blanches équipent le nombre de joueurs et la bille en cours.
Pour les bumpers, je les équipe de leds RGB BA9S depuis plusieurs années (défilement lent comme sur le Phoenix ou rapide comme sur le Diamonds Lady qui se marie bien avec l’attract mode, je ferai une vidéo à l’occasion).
Par contre, c’était mes dernières leds RGB, je n’en trouve plus nulle part.
Bye,
Jean
Les mécas sont "lents" OUI
Normal
La puissance des batteurs étaient ainsi, peu puissant on va dire, donc peu de pente
C'est seulement à l'arrivée de électroniques (mais certain WMS méca aussi , quelques un) que la pente fut augmentée à 6 degrés
Bonsoir David,
Merci beaucoup pour ces infos, je verrai avec son propriétaire pour changer la pente.
En attendant, voici le lien pour un aperçu des leds RGB rapides dans le Diamond Lady.
Bye,
Jean.
Merci pour la vidéo
AU passage quant tu veux intégrer une vidéo ne met pas un lien, mais usite du bouton INSERER MEDIA, cela mettra le lien dans une fenêtre dédiée dans le message :)
Encore Merci David pour ton intervention,
Je débute dans la création de post, aussi j’aurais dû faire comme chaque fois sur un nouveau projet,
1995 : MS-DOS 6 pour les nuls (mon 1er ordinateur avec win 3.11),
2015 : Windows 8 pour les nuls (win 10 est arrivé juste après)
2018 ; Python pour les nuls (j’ai vite arrêté)
2020 : Arduino pour les nuls (mon prochain projet pour le Diamond Lady)
2024 : je recherche FlipperFrance pour les nuls. (urgent !!! pour insérer des smileys !)
2025 : IA pour les nuls (avant qu’elle ne prenne le dessus !!)
Du boulot en perspective !!! (j'ai vraiment eu tous les tomes "pour les nuls" cités plus haut, sauf les deux derniers évidemment !)
Bye
Jean
