Resolu Partie impossible à lancer sur road kings
Bojul54
Je viens de remettre les cartes électroniques dedans et malgré les contrôles, nettoyage .
Toujours deux défauts dans tests.
Et j'arrive pas à lancer une partie malgré en jeu gratuit.
Bien les deux billes en place en bas .
Après un autre sujet, voir le problème des lampes fixes et lampes toujours éteintes .
    33.5 KB · Affichages: 4
    35.1 KB · Affichages: 5
Lampes fixe = connecteur relais rien de plus
Lampe commandée -> manque peut être +18V et ou connecteur oublié
Souci de lecture des contacts
Teste en MODE TEST tous les contact du plateau en ayant retiré les billes
Pose la bille sur chaque contact et vérifie que seul son numéro est affiché
J'ai regardé pour les contacts , c'est ok, par contre, après testé bobine, celle de eject outhole qui avait fumé et que j'ai changé avant la remise des cartes ne fonctionne pas, alors qu'elle est neuve.
Mettre des crédits c'est ok, mais quand je veux lancer , toujours le bruit d'un moteur qui ne veut pas démarrer ?
La bobine tu l'as mise dans le bon sens ?
Car si avec la diode à l'envers, c'est PAF la diode PAF le transistor
Regarde à tout hasard pas qu'un fil soit absent
Pas de jus sur les fils en mode test comme les autres quand tu teste
    37 KB · Affichages: 4
Tu devrais avoir +30V environ (dixit 34 dans le manuel)
MEts ton multimètre en position VDC
Lis la tension sur la broche ayant le fil de couleur rouge qui est le commun + à toutes les bobines
Le fil Gris Rouge vient de la cpu en bas à gauche
Et pourquoi tu as mis une AL
Alors qu'il faut une AE 23-800
Montre moi comment tu as soudé sur la nouvelle bobine
J'ai branché dans le même sens , mais en faites la diode et dans l'autre sens , aïe aïe ?
    69.3 KB · Affichages: 3
    59 KB · Affichages: 2
Mais c'est à cause de ça que je n'arrive pas à lancer une partie, vu que les contacts sont ok maintenant, merci David
J'ai regardé le 23-800-01 je me suis dit c'est pareil
Ah bin là en plus ta AE d'origine à une diode
Normalement les AE sont sans diodes
Donc là tu as fait une boulette et une bonne
Au sens si diode à l'envers, immédiatement la diode Grillée et ton transistor avec !
Donc transistor à remplacer à nouveau
Pour la bobine maintenant tu l'as
23-800 est le fil et nombre de tours, donc garde là
Faudra remplacer la diode
Et garde à l'esprit
Fil ROUGE = +++++++ et ira toujours sur la bague de la diode
Le coté de la diode sans bague sur la driver (ou cpu - driver ici)
Allé transistors à remplacer si cela est pas trop grave un 2N4401 et un TIP122 et une diode pour la bobine
Tu devrais te faire un petit panel de cela
Tient j'avais fait un article sur cela
Comment câbler une bobine
Je le ressort (il est vieux celui là LOL mais bon toujours d'actualité) que les gens qui lisent en profitent de se le noter
OUi c'est délicat :)
Impeccable si tu t'en es sortit
Mode résolu du sujet :) s01
