Resolu Problème lancement partie Batman Forever Sega
Sploutch
Dans l'eau !
La suite, après la carte d'alimentation dépannée et en place, j'ai a nouveau les voyants sur la cpu.plus1
A la mise sous tension, le flipper s'allume normalement !
Musique ok, lampes ok, Dot ok, Attrak mode ok
Il est en FreePlay.
Je précise que j'ai changé les piles/support aussi en rallongent les fils.
Je lance une partie. Démarrage normal, bille éjectée.
Le problème arrive lorsque je veux lancer la bille avec le pistolet.
Rien ne se passe au niveau de l'éjection quand j'appuie sur la gâchette !
Par contre, sur l'affichage du Dot, c'est comme si la bille était partie.
Si j'appui a nouveau sur la gâchette, j'ai un ou plusieurs messages a l'écran.
Le second message sera different selon ou est sensé se trouvé la bille dans la partie. Bille qui n'est pas partie je le rappelle, alors que sur le dot c'est comme si.
"EVENT DEBLOQUE SAFE TRAP" et aussi un autre message a l'allumage "ALERTE OPERATEUR! EJECTEUR TIR D'ADRESSE HORS SERVICE"
Il y a aussi les 2 batteurs du bas qui sont tout molasse et celui du haut (a droite) qui bouge quasi pas.
Lorsque je vais dans les réglages (c'est la première fois depuis que je l'ai) je n'arrive pas a effectuer des tests, comme bobines, etc
Ou alors je mis prends mal, mais cependant, pour d'autres tests (ampoules, dot etc) cela fonctionne.
J'ai fait une petite vidéo au démarrage. Pas certain que cela soit suffisant, mais un plus dans les explications
Merci par avance de votre lecture et aides/conseils.
:cool:
Bon les piNNES 2 Dé M Dé .... hin
Quant c'est pas bien chargé en Anglais cela chie dans la colle cette merde
Refait les réglages usines en Anglais
Surement cela
Mais pour les histoires là, Rp FF ne fait pas le support de ses saloperies d'afficheurs
Tu vois avec le vendeur
QUe cela soit compatible avec ta version de cpu
Et ce qu'il faut faire
Le reste on pourra seulement avancer quand ce soucis affichage et langue et paramètres seront réglés
VOilà ce que j'en pense ici
Bien ce que je pense qu'il y a relation avec réglages ici
Tu me diras je peux me tromper mais ce trucs là j'ai dit et redis c'est une vrai chiasse même si c'est beau (je le trouve aussi )
Je crois que tu ne comprends pas David. A aucun moment je demande un support sur le dot.
Le problème ce n’est pas lui.
Mais bien le lancement de bille.
J’ai alimenter et détaillé avec le dot et les messages dessus mais c’est tout.
J’explique bien que tout fonctionne lorsque je mets en route le Flip et que que je ne peux pas lancer la bille.
Que les batteurs son guimauve au ralentis quoi.
Puis le message qui me dit que c’est verrouillé "EVENT DEBLOQUE SAFE TRAP"
Je ne vois pas le rapport avec le dot qui lui fonctionne y compris dans la navigation des menus.
Ah alors j'étais à l'ouest là MDR
Dans ce cas là 50V absent si les batteurs sont aussi moOs
Fusible 5 Amp sur la ppbaord
Donc Aymeric avait ciblé
Désolé j'étais partis dans les choux là
Pas grave. Heureusement ce n'est pas marqué dans la charte, on a le droit d'être a l'Ouest :lol: (pourtant je te voyais plus à l' Est)
Je vais contrôler cela ce soir, d'ailleurs j'aurais du avant tout déjà contrôler tout les fusibles ! Faut que je prenne se réflexe.
Merci Aymeric et David.
Je ferai un retour de situation.
plus1
Oui les fusibles, cela reste la base même si ce n'est n'ai de loin pas toujours aussi simple ;)
Eh oui. En plus j’y avait pensée mais comme je les avait tous testé avant le dépannage de la carte d’alimentation je me suis dit que …
Bah nan !
Donc effectivement fusible F5 hs.
Par contre je n’en avait pas. Je vous joint une photo.
Celui de gauche hs visible et l’autre que j’ai mis même valeur 5A en attendant (d’avoir le meme) et pour test.
Faut que je fouille si je n’en retrouve pas un pareil.
Celui de droite est bon
Il doit tenir
S'il ne tient pas tu as un soucis quelque part de consommation anormale
Nous, on aime les dépannages aussi simple plus1 :cool:
Je reconnais que moi aussi rool
Je remercie chacun d’entre vous pour vos interventions.
Merci David pour la carte dépanner plutôt rapidement.
Le colis était tellement léger, que je me suis demandé si la carte était dedans MDRMDR
Affaire résolu !
Bonne journée
Nickel alors
Totalement résolu du coup :p
Curieux ici c'était l'inverse il était drolement LOURD MDRMDR abu1
Un truc à du s'évaporer, surement cela :p
De l'eau n'est ce pas
Content que pour la Fiesta Anniversaire tout soit fonctionnel s01
