Resolu Panne de sling shot Mario Andretti
tophe78
Bonjour a tous ikoo
Cela fait bien longtemps que je n'avais pas posté sur le forum car tous mes flips fonctionnaient (cela ne m'empêche pas de lire les messages !!) , et la avant Noel c'est le drame , 2 ne veulent plus en jouer iRall
Le premier c'est le Mario Andretti panne de sling shot , fusible grillé, 1 bobine HS , donc remplacement et cela ne fonctionne toujours pas ,donc je pense au transistor , je pense avoir trouvé la la référence IRF 530 sur RP mais je crois qu'il faut aussi changer la résistance dédiée , mais je n'ai pas la référence et le flip n'est pas chez moi .Je cherche également la liste et le calibrage des fusibles car il me manque des étiquettes dans le flip .. m_ci
J'ouvrirai un autre post pour le Timeline ;)
Ici je te conseille un IRL540
Fait voir un peu la driver, car la résistance si elle n'est pas fumée inutile de ce faire
Pour le reste as tu le manuel
Car cela serait bien mieux de l'avoir
Bonjour David ,
Merci pour le tableau , je regarde pour te faire une photo de la driver m_ci
Oui histoire de voir son état
Non je n'accepte pas tous les manuels
FF ne peux pas faire de FTP, j'ai déjà 10 gigas à sauver tous les samedis ...
OU la la pas toute jeune mon étiquette 2007 :)
Une étiquette collector MDR ou j'avais déjà mis en place la couleur de stylo suivant la période :)
Bon cela à l'air un peu noir là
Fait voir en dessous coté soudures
Il y avait déjà eu la panne là clairement je le vois
Bonsoir David , oui, il y a déjà eu une panne que tu avais réparée, dans mon ancienne maison il était a l'étage , et pas de fils de terre dans les prises .J'avais remédié au problème et depuis , il fonctionnait nickel .
    115.2 KB · Affichages: 2
C'est réparable sans soucis
On verra cela alors en Janvier à moins que tu ne veuilles essayer et remplacer toi même le transistor ?
Si oui commande un IRL540N sur le site, mais attention c'est très fragile ici mini piste ! et Rivets double face pour la masse
Bonsoir ,ikoo
Je vais attendre janvier , j'ai bien regardé ,et je ne veux pas fire plus de deg
Bonsoir ,ikoo
Je vais attendre janvier , j'ai bien regardé ,et je ne veux pas faire plus de dégâts donc je vais t'envoyer la carte .
Bonsoir ,ikoo
Alors , j'ai remonté la carte réparée par Le BOSS, et cela fonctionne presque :(. Le sling shot droit avec sa bobine neuve fonctionne parfaitement , par contre le gauche , lorsque l'on touche les contacts , se met a dribler pendant 5 secondes et s'arrête . Les contacts fonctionnent , on entends les points .Quand je fait le test des bobines , il fonctionne parfaitement .Si j'éteins et rallume le flipper , des que la balle touche l'élastique ça recommence , il drible et s'arrête., les contacts envoient des infos sur les phases de jeu mais la bobine n'est plus activée .J'ai bien contrôlé que les contacts n'étaient pas en position fermés.
Help ;)
A mon avis, ton contact est réglé trop sensible, le rebond de l'élastique le renclenche, et ainsi de suite.
Tu as bien la bonne taille d'élastique la ?
T'aurais une photo du réglage de ton contact ?
Tout bon, sans doute que cela
Bonsoir ,ikoo
Je deterre le sujet , j'avais controlé les écartements et ils étaient bon , puis j'ai suivi les conseils du Boss suite a la panne de transistor , Le BOSS a dit les MASSES, controler les MASSES , donc j'ai demonté les collecteurs de masse , tout nettoyé et remonté , et cela fonctionne a nouveau .
Donc Résolu m_ci
Impec
Je change l'état du sujet
