Question Carte Bally 6803 HS ?
Bonjour à tous
Une petite question bête pour les non-proPasuret évidente pour vous .
Peut-on mettre une Eprom de technologie NMOS à la place d'une CMOS ?
Donc une 27128AF a la place d'une 27C128 ?
Merci de m'éclairer un peu moins1
La AF est surement une ST vu sa référence
Non aucun soucis cela doit marcher
C'est une fois programmée, un bus 3 états, donc aucun soucis
Par contre il y a des fois de mémoires qui ne vont pas du tout
Par exemple des AT28xxx pas bon du tout, ou des Hitachis HN4xxxxx
Dans ton cas ici Nmos ou Cmos cela doit marcher
Merci beaucoup , je vais essayer
le fait que la nmos consomme plus ne pose pas de problèmes ? je ne risque pas de grillé une piste ? (les pistes ont un peu souffert de l'acide)
Mais non
On parle de mA
Et encore
La grosse différence est à la programmation, le temps, la tension, le courant
Pour cela que les bons programmateurs vont demander la référence précise du constructeur ( genre EEtools ) ainsi comparaison de la signature de la mémoire (oui une signature existe dedans ) et là programmation suivant critères constructeurs
Et là AUCUNE mémoire n'est loupée
Les saloperies Phong, qui mettent tout en 12V et mode ultra rapide, cela donne rien de bon
Bonsoir à tous
C'est bien beau d'avoir un bon programmeur mais il faut encore savoir s'en servirarfffo_O
je me demandais pourquoi il me demandait toujours la référence précise, la détection automatique ne trouve jamais rien
maintenant, je sais yesss
j'en ai un bon (à peine le prix de deux xylo d'occass :lol:)
c'est un BX40 GAGERO pas très compatible avec mon niveau :)
C'est comme l'oscillo
Les mecs pensaient que
J'ai un oscillo AYE je vais tout dépanner tout seul MDRMDR abu1 soyons clair
Comme tout, tout corps de métier, toute chose s'apprend .... On ne nait pas avec le savoir, (une cuiller dans le cul cela oui on a l'exemple d'un gros débilos là qui joue de son GiJoe ce jour... )
ON peut apprendre, mais il y a des savoir et instructions qui demandent des années ... Et je parle pas d'un programmateur là mais de l'électronique :)
Ah il ne sais pas lire la signature alors
Pourtant Babtronix c'est pas de la caca ..... Bon c'est pas le prix d'un EEtools à 1250 euros ....non plus
Tout se paye, je vois la différence
Mon Galep de chez Conitec, lui pareil ne lit pas les signatures des mémoires
Bonsoir a tous
Bon, pour ceux qui sont pas encore morts d'attendre, voila où j'en suis avec mes cartes 6803 du Lost World.
Ca fait 2 ans que j'ai rien posté mais j'ai pas laché l'affaire. Entre temps je me suis fabriqué un banc de test avec un Arduino Mega et un vieil écran d'Ender 3, avec ma propre ROM de test a mettre en U3. La carte d'origine (celle avec le trou) passe tous les tests du banc, 0 defaut, donc la partie logique est bonne.
Pour la carte rongée par l'acide c'était une autre histoire, elle voulait pas démarrer meme avec la ROM de Leon. J'ai gravé une ROM qui contient que des NOP, comme ca le 6803 déroule les adresses comme un compteur et a la sonde logique on voit tout de suite la ligne qui bouge pas. Résultat :
- piste coupée cachée sous le support de U9, l'horloge E arrivait plus sur le 74LS10
- le 74LS10 lui meme qui faisait pas son boulot
- A4 qui passait mal entre U6 et U3
- A7 coupée entre la patte 30 du 6803 et U6
Et tout ca sous les supports tulipe qui étaient deja sur la carte quand je l'ai eue. L'acide a bouffé les trous metallisés en dessous, la patte est soudée coté pistes mais elle touche plus la piste coté composants, et ca se voit pas.
Du coup je me suis fait un tableau de toutes les liaisons de la carte d'apres le schéma Bally, pour tout controler au bip carte hors tension avant de mettre le jus. Sur une carte rongée je pense que ca trouve la plupart des pannes.
Je pose les fils demain, on verra si elle démarre enfin. Si ca interesse quelqu'un le tableau ou le banc je peux partager.
Merci encore a David, Fred, Couin et les autres pour les conseils d'il y a 2 ans.
Bonour
Pour l instant c est tout simple. On met la rom du banc a la place de la rom de jeu en U3 (gravee sur une 27128) et la carte parle a l arduino par un seul fil sur J2 broche 2 a travers une 1k, plus la masse. La carte est alimentee a part par deux alims stabilisees une en 5V et une en 12V. L arduino lit ce que la carte lui envoie et affiche le resultat en clair sur l ecran de l ender 3
La rom du banc c est une creation perso, enfin plus ou moins, je suis parti de la rom de test de Leon Borre et Scott Charles et je l ai bien modifiee avec l aide de Claude. Elle teste la ram interne du 6803, la ram U4 (donnees, adresses et les 2048 cases une par une), les deux pia, la somme de la rom de jeu U2, le passage par zero du secteur et la matrice des contacts sur J4. Apres ca fait un bilan et ca recommence en boucle, le banc compte les tours, pratique pour les pannes a chaud ou a froid
Par contre elle ne peut pas tester la rom U3 vu qu elle prend sa place, celle la on la verifie au programmateur
Il y a aussi une deuxieme eprom a part, une rom NOP, pour les cartes qui ne demarrent meme pas. Le 6803 deroule toutes les adresses et avec la sonde logique on trouve la ligne d adresse ou de donnee qui reste collee. C est comme ca que j ai trouve les pannes de la carte rongee par l acide
La matrice pour l instant se teste a la main. La carte d interface est pratiquement faite, avec elle le banc fermera les contacts tout seul et la carte cpu se branchera seulement avec ses connecteurs d origine, plus aucun fil a souder ou a pincer dessus. Elle passera par une prise sub-d 25 sur le boitier du banc
Pour l'instant j'ai ca je vais rajouter un petit voltmetre et peut-etre d'autres fonctions ( je ne sais pas encore qoui:D)
il faut tester et valider
c'est un proto ,c'est comme le boitier ( il a falu 23heures pour l'imprimer sur ma vielle imprimante ) j'envisage de tout regrouper dans le meme ( pas encore defini)
