bonjour,
désolé pour la première publication les images s’affichait bien dans la prévisualisation c'est qu’après qui se sont transformé en lien.
Je dois remettre en route un jukebox Rowe ami R85 pour une amie. qui le possède depuis plusieurs année
Première panne . le juke box ne fessait que de prendre les disques les posé sur la table et les remettre dans le magazine sans les lire.
Le Z115 a été remplacé par une autre carte.
et la batterie a été remplacé par une pile bouton + un composant en série.
Depuis plus de disque de pris mais ne fonctionne toujours pas.
Lors de mes contrôle sur place. Les voyants sur l’alimentation sont Ok 28 vac = 33 vac 8vdc = 8.5 vdc et 28vdc = 33vdc. Les néons sont allumé + bruit dans les hautparleur a la mise sous tension. LED 8 volts sur le ccc alumé j’ai bien du 8volts sur les pins sur 2 et 4 p103 et commun pin 3
Sur le CCC switch sur most popular , continous et normal. Swtich on off et service sur on. Et aucun voyant sur la carte Machinsm control
Mais aucun affichage intérieur et extérieur.
J’ai repris les soudure des connecteur de la CCC + carte tarif + mechanism contrôle beaucoup était à refaire .
lors de mes essai. J’ai mis Switch on off et service sur servie. Tous le mécanisme de disque a fonctionné. Tous les voyant ce sont allumé a un moment donné sauf le canel sur la carte Machinsm control.
Le disque a bien été mis sur la platine a commencé a tourné. Puis c’est arrêté sans lire le disque et pas de son .
Je n’ai pas testé avec les pieces
J'ai une partie de la doc technique, les schémas.
Je suis technicien de maintenance depuis 10ans et débutant en électronique
Je ne sais pas me servir des "boutons de service"
Merci d’avance pour votre aide
Et pouvez-vous me donné le protocole a suivre ?
Nicogef
ci joint les photo des composants
Nicogef
