Question cibles tombantes non "mémorisées" sur bad girls
Bah la cpu est à refaire SANS FAUTE
Pleine d'acide
Faudra que tu m'envoies celle là ( voir avec moi sur RP)
N'y touche pas
Et là je m'étonne pas de tes soucis tout est bouffé là
Cela sera refait nickel mais SURTOUT SURTOUT n'y touches pas
Sinon cela sera poubelle
Et ne dessoudes pas tes fils de batterie Coupe en laissant un bout d'isolant que je puisse récupérer la piste, sinon tu vas la flinguer
oui cpu a refaire et sans lancer des fleurs a david , les cartes du volcano d'un ami refait par david juste plus jolie qu'une neuve et tout fonctionne maintenant
Bonjour a tous
J'ai reçu les quatres dips de David, merci
Je les ai donc changé.
Allumage du flip, test Switch cpu. Tous sur off --> 00 partout
Tous sur ON --> FF partout.
Je fais une partie avec tout sur ON . Ça fonctionne (le problème des cibles tombantes toujours là)
J'éteins le flip, je remets les réglages de dips comme j'avais avant
Je rallume et la...
"Tilt Switch closing" et le flip fait des test en boules.
Une idée?? Svp
Re, alors...
J'ai trouvé le souci
C'était le fil de la pile...que j'ai du arracher sans faire exprès...mais ça ne devait pas tenir bcp.
Je n'ai plus de piste pour ressouder, j'ai ressouder directement sur la diode.
Depuis le flip fonctionne...presque
Voici une photo du bricolage..."obligatoire" en attendant de pouvoir faire mieux. (Je vais voir si je trouve une solution pour cette histoire de piste)
Je précise que c'était comme ça à l'achat du flip
    84.2 KB · Affichages: 4
Donc le flip fonctionne..tous les tests sont bons.
Lampes tout est ok, Switch tous ouverts, Switch cpu avec des lettres et chiffres selon les réglages...test mémoire OK
Sauf que... La mémoire ne fonctionne pas, les crédits et scores sont remis a zéro a chaque fois qu'on rallume le flip
Et les trois bumpers ne fonctionnent plus (les lampes oui)
J'ai écris au dessus
CPU A REFAIRE SANS FAUTE ...
C'est pas 250 chez RP, ça c'est le tarif déloyal des zozos sur le bon coin :p
Et puis je te disais cela, que tu ne t'y attardes pas plus, car tout est à refaire question acide
Cela ne solutionnera rien ce que tu fais par bout
Faudra tout exploser et refaire car tout sera à poncé
Et si plus de travail plus de facture (majoration)
Bah pour le moment c'est pas possible tant que je ne peux pas travailler a nouveau.
Mes fractures tibia peronné bi malléoles et cartilages du mois de juin ... Mon pied ne plie toujours pas.
Je te donne un exemple... Tu mets ton pied contre le mur, les orteils touchent le mur. Et tu vas toucher le mur avec ton genou...super facile. Et même si tu plies en étant plus éloigné bah ça plie beaucoup plus...
Et bah moi j'arrive même pas a toucher le mur...
Bref. Dans l'immédiat et vu que Noël approche, pour moi impossible avant 2024.
Donc faut que je me débrouille à le faire fonctionner correctement.
Y'a "que" cette histoire de bumpers et mémoire.
Je ne faisais ni remarques
Ni demande de justificatif
Faut pas prendre la mouche là
J'ai donné un conseil
Je ré itère
Après tu vois mais plus tel que cela risque de faire pire que du bien et la rendre peut être irrécupérable
Je t'envoie les photos de la cpu demain, tu me feras un super devis ◉⁠‿⁠◉
En attendant si vous avez des idées pour les bumpers au moins que ce soit jouable a nouveau.
La cpu
Le connecteur de la cpu alimente les cartes Pop ...
Tu as les tarifs sur RP :) et pas de devis bien spécifié
Suffit de lire la section pour comprendre
et
La cpu
et
Oui je sais déjà...mais entre 15 et 135€...y'a une différence.
c'est pour ça que moi j'ai besoin d'un devis . Si c'est 15€, je peux le faire mais 135€ pas dans l'immédiat.
C'est quel connecteur ?... Je vois sur le bouquin (cpu pop A8) , connecteur J1 si je ne me trompes pas .
C'est ça?
