Question Test impossible sur street fighter
adhl
En test solénoïdes, le flipper droit ne passe pas au solénoïde suivant
Le bouton de façade permet bien de tester le solénoïde (un seul puisque absence de défilement possible avec le flipper de droite)
En test lampe par contre, le flipper droit passe bien à la lampe suivante mais le bouton en façade, au lieu de la tester, retourne à la première lampe de la liste...
Étrange non ?
Une idée ?
Salut, je dirais souci de matrice à contacts. J'ai pas regardé le schéma donc pas forcément ça, voir si ce sont pas des Switchs dédiés et donc regardé le composant de gestion dans ce cas.
  • Aimer
Les réactions: adhl
Pour les batteurs c'est une petite carte à Optocoupleur sur le plateau
Le bouton de crédits lui ne sert qu'à agir sur la commande
Pour les bobines, cela l'active une seule fois
Pour les lampes c'est une boucle
Mais tout cela regarde un peu mes articles, le livre de chevet des sys3...
Faut un peu lire ce que j'ai écrit depuis bien des années déjà
J'ai écrit tout ce qui est essentiel sur nos jeux
Plus me semble à ce jour futile car j'ai vraiment survolé tout ce qui est faisable par vous et ce qui vous aidera tous
J'ai lu et même tout imprimé pour justement toujours l'avoir sous la main mais difficile de tout retenir ou encore de cibler le problème...
Une carte à opto pour les batteurs, je n'aurais jamais trouvé...
Il y en a plusieurs sous le plateau mais je les pensais plutôt dédié au décor au centre du plateau.
A part éventuellement le composant MCT6, tout semble OK.
Pas de possibilité de tester ce dernier ?
Peut-être à l'oscilloscope ?
J'en ai récupéré un mais il n'a plus de câbles en façade (c'est standard ?).
Pas aise
Car d'un il faudra l'alimenter
Deux faudra bien faire attention de pas merder avec un oscillo, car il est à la masse
Je te déconseille de faire ce test dans le jeu !!!!
C'est à dire ?
Si les batteurs ne me permettent pas de procéder aux tests et que cette carte commande les batteurs, il doit y avoir un composant défectueux sur cette dernière ou je dois chercher ailleurs ?
A noter, les batteurs fonctionnent bien dans le jeu, le problème se pose juste dans les tests
Cette carte ne commande pas les batteurs
Lis juste en gros si tu veux l'action des batteurs
C'est à dire ?
Court circuit de masse - terre via la sonde de l'oscillo
Cela peut faire des beaux dégâts
Là il faut une isolation ou une sonde isolée
Elle permet de donc de naviguer dans les menus des tests via les batteurs ?
Cette carte est donc présente sur tous les systèmes 3 ?
Je peux tester avec la carte d'un autre jeu ?
