Question Caveman et son souci de PCB
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gataze
Gataze
Hello,
Ayant modifier ma question de départ son mon problème de Caveman, je souhaite passer par une autre méthode pour avancer.
Pour cela, je cherche une personne dans cette assemblée pour qu'elle puisse tester chez elle ma box PCB pour identifier l'éventuelle carte en défaut.
Cela me permettra de savoir de façon claire si je dois investiguer à des réparations de la box ou pas.
je fais donc appel à cette assemblée.
Merci pour votre aide.
Yves
On retrouve quelques photos du souci sur une autre discussion appelée "Mon Caveman trop stressé souhaite se mettre au vert"
Moi j'sais pas t'aider mon caveman est vraiment au fin fond du possible avec 300 tubes en plastiques dessus
MDR
Il est vrai qu'il y a pas grand monde qui en a un
En tous cas sur FF
Il va falloir organiser une séance URBEX chez David, qui sait ce qu'on pourra y trouver... Peut être même que certains flippers sont cachés sous des tas de bouteilles (pleines c'est mieux). MDR MDR
Un canon scié de 12, une Germaine (voir Dernier Rempart) un double tube qui fait PLOOOOPP PLOOOOOP au chargement MDRMDR
OUi OUi essayez MDR
C'est pas bien David, tu aurais du aller à la gendarmerie pour redonner toutes tes armes ! C'est m. Macron qui va pas être content § MDR
Et un tiroir de la cuisine avec de beaux couteaux (comme fifi le boucher) MDRMDR
Hello,
Yves
Je ne peux pas directement aider sur ce sujet… Mais il y avait au salon du treport de cette année, 2 caveman à vendre . Tu peux peut être essayer d’entrer en contact avec le ou les proprios ( semblait tjs a vendre le dimanche après midi) . Tu devrais pouvoir trouver la liste des « preteurs »
Hello,
Merci pour ta réponse et ton aide.
J’ai contacté cette personne qui était au salon. Pour l’instant, il m’a répondu qu’il était un professionnel et a trop de boulot en ce moment. Il ne peut rien faire.
Comme je ne suis pas attentiste, j’ai donc décidé de m’investir à « analyser » de mon côté ce que donne les signaux sur l’une des 3 cartes vidéo qui je pense viendrait de là.
Vouli voulou
Merci à toi
Yves
Hello,
Pour faire un état d'avancement de mon souci de PCB du Caveman, il s'avère que la PCB n'est pas en défaut et fonctionne parfaitement. Son tube fonctionne également et le châssis du CRT n'est pas en défaut.
Mais, quand l'ensemble est relié, raccordé entre eux, la partie vidéo ne fonctionne pas parfaitement. Bizarre
Comme le châssis du CRT n'est pas d'origine et a été remplacé, je doute qu'il a fonctionné correctement. Le châssis actuel et celui d'origine ne possède pas le même raccordement RGB sur la carte.
Je cale sur cette partie. Il me faudrait une personne qui aurait déjà remplacé le châssis du moniteur avec un châssis plus moderne pour connaître comment a t-il raccordé la PCB avec le moniteur ?
La rareté de ce flip et de s'aventurer à ce type de panne pourrait en effrayer plus d'un !!! Donc, dur dur d'avoir une personne à ce sujet pour me faire avancer. iPleur
Si j'avais des photos du châssis d'un CAVEMAN pour bien voir comment cela est raccordé ! car les schémas ne précisent pas la partie raccordement au châssis.
Merci à vous
Yves
Ah c'est un remplacé ton châssis vidéo
Est il compatible à la fréquence de la carte vidéo Gtb
Bonne question là par contre
Hello le Gars de l'Est (il est peut-être Chef d'un établissement, qui sait ?)
C'est un châssis plus récent fonctionnel et compatible avec l'écran CRT. Maintenant, je ne sais pas si la fréquence de la carte vidéo est compatible avec le châssis + tube. Je ne sais pas comment vérifier ?
Ah ceci non plus, je ne puis te le dire
Faudrait voir ce que c'est trouver des infos
Car attention si la fréquence n'est pas supportée cela fera n'importe quoi ou rien
Hello,
Afin d’être au plus clair, le châssis et son écran CRT sont compatibles ensemble. La Box PCB fonctionne correctement.
Mes essais ont été :
Remplacer l’écran, même souci d’affichage
Remplacer le châssis, même souci d’affichage
Replacer la PCB, même souci d’affichage.
Au début, j’ai regardé si le problème venait de la masse. Mais, le système écran+chassis+PCB sont indépendants. On peut les faire fonctionner hors du flipper et les mêmes défauts d’affichages sont là.
À ce jour, les seuls axes d’investigations, a priori sont :
- La synchro ou fréquence de l’ensemble (d’après David). Je ne sais pas comment vérifier cela.
- Le raccordement de la PCB avec le châssis (car aujourd’hui le raccordement du câble de la PCB sur le châssis se branche sur un seul connecteur classique (RGB M H- H+). Sur le châssis d’origine, le câble venant de la PCB se raccordait en 2 endroits d’où ma question d’avoir des photos du châssis et de comprendre pourquoi. Je suis conscient que les châssis plus récents gèrent mieux les signaux que celles des années 80.)
Je vais refaire des essais sur l’ensemble Châssis + écran hors du flipper avec des PCB arcades, en attendant.
Voili voilou
OUi il faudrait alors bien avoir des photos pour la connectique
Pas qu'il y ait tout bonnement erreur là !
Eh oui, il faut que je trouve un Cavemaniste pour me faire ces photos de la connexion sur le châssis. Pourtant David a son Caveman bien rangé au fond du pièce, toujours en attente de restauration ;)
Sur le schéma du châssis original, on voit les 2 connecteurs mais je ne sais pas précisément à quoi correspondent elles ?
Mais où sont ces proprios de Caveman ??
Ah non pas bien rangé
Tu veux dire :
3 plaque de Styro
Un plaque de placo
500 tubes au dessus
Un parasol
Des bouts de bois :)
