Resolu Défaut sur Bobine, REVENGE From Mars
Dom69
Hello la team,
Sur un rfm j’ai la bobine jet exit post qui est activée à l’allumage
Pas bien
Je commence par où ?
J'ai mis au pid le titre
C'est quoi ton RFM ?
Radio Fréquence Modulée ?
Non mais sérieux...
Un sujet Un titre, machine, jeu écrit en complet et aussi fabricant
Sinon c'est déjà introuvable par le moteur de recherches mais rien l'affaire incompréhensible pour les membres non habitués
Slt David
Je l’ai testé il me parait bon, après ça ne veut peut-être rien dire ? Le ci derrière peut-être ?
Testé comment ? Car au multimètre, à part tester si il n'est pas HS en corut-circtuit, ça n'est normalement pas possible de tester si il est bon.
Un MOSFET ne peut se tester au multimètre
Impossible c'est c'est un transistor dont sa fonction de transfert est en TENSION et non comme les silicium en courant
Si tu as changé le TTL et le transistor, il reste que la diode ...dite de roue libre
Mais je comprends pas trop cela devrait marcher
Précise moi sur le plan la bobine en question, plan du manuel
Je prendrai le temps de faire le cheminement et te dirais Où est lequel alors
Pas que tu aies mal interprété le manuel
C’est celle-ci
Ça ne viendrait pas d’une info du pc par hasard ?
    111.7 KB · Affichages: 15
Le manuel en référant uniquement
DOnc Jet Exit POST ?
Si oui bien Q61
Si tu as bien soudé, sans rupture de rivet, vérifie le réseau de résistance de 10 K et ou la résistance de 470 Ohm 1/8 W
Yes le réseau de r et et la 470 je les ai fait en premier, c’est good
Oui c’est la bobine Exit POST qui monte
Et j’ai changé le Q61 et u31
