Resolu Mini Plateau Jokerz!
Merci Ludo60,
c’est impeccable les photos. Cela m’a permis de voir concrètement. J’ai la même fixation. plus1
De rien ! je me suis toujours demandé pourquoi il y avait un 4ème trou... très curieux d’avoir percé ça pour rien.
Alors il y avait sur certain un Mini post là à l'envers
Pour éviter que la bille n'aille entre deux s'y loger
Oui, ça change carrément plus1
Certes c'est un investissement, mais le résultat est top, maintenant c'est les rampes qui paraissent un poil jaunies :lol:
C'est effectivement beau
Oui je me suis fait la même remarque :cool: L'effet se voit plus sur photo que en réel.
Ludo60, communique moi une adresse via mp, que je te fasse parvenir mon mini plateau si tu es toujours intéressé.
Je te le donne, si ça peu te dépanner ;)
Sur, enfin non sous, ce mini plateau il y a des ampoules avec des cabochons jaune sur les décors des cartes.
J'ai bien sur changé les cabochons et les ampoules (testées)
Mais a aucun moment du jeux je les voient s'allumer. A quel moment elles le sont ?
Je les ai juste vu une fois, lors du démontage/remontage. J'ai regardé aussi les connecteurs, mais rien d'anormal en apparence.
Merci.
C'est quoi un Mini Post et à l'envers ?
La vis est au dessus, le plot en dessous :p
Ok, merci. plus1
Je ne vois pas ce que ça peu donner dans le cas précis du décors sur ce flipper, mais ce n'est pas grave..
Je suis toujours en recherche du fonctionnement de ces ampoules qui ne s'allument pas.
Si jamais, je suis intéressé d'en savoir plus...
Merci plus1
Merci plus1
Salut, alors chez moi, ces ampoules sont allumées en mode “attract”.
Puis quand je lance une partie avant le lancement de la bille seul certain couloirs s’allume, si la bille passe par ce couloir, il me semble que cela multiplie le score.
J’espère que ça pourra t’aider, n’hésites pas si tu as des questions.
Je n’avais pas vu ce post! Oui effectivement le mien est en triste état, merci de ta proposition, la suite en mp!
Merci !
Bon en attract mode elles ne s'allume pas non plus.
Pourtant lors de l'installation du new plateau je les ai vu s'allumer.
J'avais aussi manipuler les connecteur un peu pour cela. Mais depuis plus rien et je n'ai pas souvenir de les avoir observé allumé avant le changement du plateau.
Peut-être un problème sur la carte dans le fronton...
Tu ne l'as pas mis à l'envers le connecteur ?
Je confirme. Pas d’erreur possible ils sont dans le bon sens.
Je pense que c’est bien le connecteur qui déconne.
Car si je pousse légèrement dessus les ampoules s’allume (sauf 2)
Je vais regarder si j’ai ce qu’il faut pour’le changer.
Justement oui. En attrack mode
Ces ampoules reste fixe ou elles clignotent ?
Toutes allumées ou pas ?
Merci !
Tu as peut être une soudure craquelée truc du genre
