Remise en etat borne jeutel
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jmi-x
jmi-x
Salut
Je viens de récupérer une borne jeutel
L'écran ne s'allume pas
    93.1 KB · Affichages: 19
    53.3 KB · Affichages: 17
    44.5 KB · Affichages: 17
Je ferais un topo ce soir sur les pannes rencontrées
Pour l'instant un soucis d'alimentation car j 'ais très peu de tensions dessus
220v ok 130v ok
179v au lieu de 128 et le potar ne permet pas de baisser la tension
Il ne se passe rien
A plus tard
Voilà quelques infos de plus
Tr7 remplacé par un bc337 et la tension est réglable
Avec la grosse résistance ceramique et sp15 débranchés
Je n ais pas de 12v sur le strap qui relie les deux cartes
Sur le tipl715 j ais -38v sur base et emetteur
Auriez vous une piste à suivre pour le 12v? Car sans lui rien ne peu démarrer côté carte ecran
Je laisserai à Fred plus d'y répondre car je ne suis expert là dedans
Par contre l'alim à découpage ne marche pas s'il y a un court circuit
Elle se mets en protection
Faudrait déjà vérifier un ou deux transistors de puissance pilotant par exemple (le plus classique) la bobine THT
Merci David
J attends de voir si Frèd passe par là
Oui tu as un châssis MTC900 et je ne suis pas trop familier avec cette platine, je n'en ai au que peu dans les mains.
Je vais reprendre le schéma histoire de comprendre un peu.
Donc si je récapitule tu as pu remettre les 128V sur le pont ?
Pour le 12V faux que je regarde comment c'est flanqué
Alors le 128v est ok avec le fil tp15 débranché et la grosse résistance ceramique aussi
Si je les ressouder je me retrouve avec 179v et le potar ne fon tienne pas
Je précise que je bosse sur la carte sans l écran branché
A mon avais tu ne pourras pas travailler si le tube n'est pas branché car c'est sur le connecteur du Yoke que ce trouve le strap du 128V qui doit alimenter le BU et tout le reste
Ok
Je vais tester avec le tube
Je suis assez noob avec les écrans
Après réglage des 128v écran branché
Voilà l image
Ça bouge pas mal
J ais aussi réparé un enroulement de TH2
Celui le plus fin
Après avoir refait les soudures des potars
Voilà l image
    22.4 KB · Affichages: 6
Oui TH2 est connu pour être fragile sur cette platine, souvent cause de problème car l'enroulement le plus fin lâche.
Aujourd'hui il existe des remplacements pour une vingtaine d'€
En tout cas tu as une image et c'est déjà pas mal. Pour aller plus loin il te faudra une source vidéo en gros une carte de jeu qui marche
Ça permettra de vérifier le reste et de voir d'autres éventuels problèmes
J ais une carte jamma qui semble fonctionner
Le son est présent on va voir pour l image ;)
Ça fonctionne mais j ais des lignes horizontales et l image sautille par moment20230330_172353.jpg
Ça c'est cool plus1 Une MTC900 vite remise sur pied.
L'image est pas trop mal, mais vu l'âge de la bestiole qui est dans son jus du début des années 80, il faudra remplacer l'essentiel des condensateurs chimiques surtout dans la partie de puissance.
Le traditionnel "Capkit"
Ensuite un bon réglage de l'image en suivant la procédure du manuel dispo ici si tu ne l'as pas : http://the.nerv.free.fr/ Attention il y'a plusieurs versions de manuel , faut prendre celui qui corresepond à ta platine
Merci Fred g5
Habituellement je remplace tous les condos
Mais là je suis un peu overbooké
Je vais commander un kit
Perso je trouve la prise néon vraiment top
Oui étrange cet éclairage de Marquee, on dirait une ampoule classique
Une ampoule de four lol
Imaginez ma tête quand j ais voulu voir si le néon était présent..
