Question Remplacement diode sur Gottlieb
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion raph77
raph77
Salut à tous.
Sous mon plateau j'ai une carte avec plusieurs diodes. Une a été changé et ne ressemble pas aux autres. Faut il la changer et si oui est ce que je dois mettre une 1N4148? Par avance merci pour vos réponses. 20230307_133756.jpg
Bonjour :)
Soit une diode 1N270 si tu en as, soit effectivement une 1N4148. Il faut juste respecter le sens par rapport à celles déjà présenes.
OUi
Et en aucun cas des 1N4007 etc ....
Un diode Schottcky encore à la limite
Rien de tel que la 1N4148
On dirait que la broche du bas n'est pas soudée
Ton fer est soit trop chaud, soit tu as perduré trop longtemps dessus
Oui j'ai un peu galéré sur la broche du bas car celui qui avait mis la 1N4007 avait abîmé la piste... :rolleyes: du coup ma soudure n'accrochait pas...
Tu as un contact tout de même là ?
Elles sont fragiles les cartes là en papier epoxy, c'était la version CHEAP de l'époque des circuits imprimés entre la Bakélite et la plaque FR4
Alors que ce jour la FR4 c'est la Cheap :p
Je vais refaire les cartes là
Car trop trop souvent je vois cela
Ce papier Epoxy de l'époque était une vraie saleté au sens température et tenue de la piste au fer à souder
Je le sais quand j'étais ado j'avais ces cartes là et cela arrivait d'arracher facilement une piste
De la caca ce type de substrat
SOit les cartes à diodes sont à venir comme les cartes clignoteurs, car vu ce que j'ai eu à refaire là, je pense que celle que je vais développer sera au même prix un peu plsu mais si c'est 5-7 euros en plus c'est pas la peine alors
Oui, un flippe cela ne devait pas couter cher à produire et rapporter le plus possible, d'où l'emploi de matériaux cheap.
Après je dit que c'est toujours mieux que les bouses que Stern te vend pour 15000€ avec des cartes Spike 1 ou 2 de merde qui sont indépannable et seront obsolète/introuvable dans 5 ou10 ans
jE TE DONNE 10.000 X raison au carré exponentielle 10 :D
Cela fait beaucoup hin MDR
Et encore, hors taxes et sans les frais d'cochon :P
