Question TSSP - Carte des missions - LEDs defectueuses
BenJN
Hello,
J'ai un soucis sur la carte de missions de mon Simpsons Party Pinball - j'ai 2 leds vertes et 1 rouge triangles qui ne fonctionnent plus - ce sont bien les leds le pb, je les ai interchangées et cela refonctionne... par contre impossible de mettre la main sur une carte neuve (qui coutait dans les 30 $) ni sur le bon format de leds - j'ai déjà passé 2 commandes sur des sites (électronique et ebay) et à chaque fois ce n'est pas le bon format...
Quelqu'un aurait-il des pistes ? soit pour trouver une nouvelle carte, soit les leds en question ?
La carte c'est : LED Board - Display Mode pour un TSPP (Simpsons Party Pinball) - de Stern - ref 520-5225 - 00
*************** PAS DE LIENS CONCURRENTS A RP *********
Merci d'avance !
BenJ
Aucune idée pour ce pavé de DELS
Tu as des références sur le bloc de DELS ?
Saurais tu me les transmettre ?
Merci pour ton retour, malheureusement il n'y a aucune référence sur ces LEDs - j'en ai dessoudée une pour voir... ni dans la doc Stern d'ailleurs, il y a juste la référence de la carte en elle-même, mais elle est introuvable...
Si tu veux fait moi voir tout cela en photo ici
Dans tous les sens
A vrai dire souvent la cms derrière TTL est souvent HS plus que les DELS
Montre moi voir cela
ce sont bien les LEDs qui sont HS, car quand j'en prends une de celles qui fonctionnent et que je la mets à la place d'une defectueuse, cela fonctionne sans probleme... je ne suis pas chez moi avant lundi - donc difficile de faire les photos de mon flip - mais j'ai trouvé celles-ci sur le net qui représentent bien ce qu'il en est.
Merci encore!
J'ai fait quelques recherches et en effet, je n'en ai trouvé aucune de disponible.
A ta place, j'irais dans un magasin spécialisé électronique avec la carte, il n'en ont certainement pas mais ils peuvent peut-être en commander.
supère ta recherche pour ben,une petite différence d'après les photos mais je pense que ça peut le faire et le prix est correct.:D
Du moment que cela se monte et fait propre !
Alors Merci beaucoup pour à tous pour votre aide et pour ces recherches... les magasins d'électronique, ça court pas les rues vers chez moi...
pour les sites; les leds de :
https://thesaberarmory.com/product/triangular-led-green/ ont exactement la bonne taille - mais j'ai échangé avec quelqu'un qui en a acheté - et malheureusement elles ne fonctionnent pas dans le bon sens - donc le triangle est inversé...
pour le site : https://www.rs-particuliers.com/Web...ert__565_nm__5_mcd__Triangulaire-7870156.aspx - j'avais vu, mais la forme n'est pas la meme - et j'ai hésité - car j'en avais déjà commandé avec une forme différente - et ca ne passait pas sous le plastique... mais à 6 euros et frais de livraison gratuits; je vais tester :)) - par contre il me manque toujours une rouge :) - et sur ce site ils n'en ont pas en rouge...
Je vais continuer à chercher également... je vous tiendrai au courant si jamais je trouve ce qu'il faut...
Je ne perds pas espoir de trouver la carte complete en réedition un jour aussi... on sait jamais ;).
Merci encore à tous!
et en croisant les "pattes" en évitant qu'elles ne se touchent?(quitte a insérer gaine thermo)
un pliage minutieux pourrait le faire
astuce pour la rouge:si elle existe en blanc,aérosol peinture rouge
je l'ai fait pour les flashs sur mon spécial force et effet garanti! (enfin sur des lampes)
à voir ;)
à voir ;)
je vais essayer de croiser les pattes - j'ai de la gaine thermo fine - donc je peux essayer ca... je vais en commander quelques unes - comme ca je pourrai faire mes tests de pliage :)
Merci encore!
Faut surtout que la DEL supporte le courant donné et ou en impulsion (matricé) et aussi qu'elle ait bonne luminosité
Pas toujours évident tout cela
Faut essayer clairement pas d'autre choix
Avant de toutes les souder, essaye-en une seule
Oui - je suis pas fou non plus ;) - je vais tester tout cela et vous informerai du resultat des que j'ai recu les leds et fait les tests.
Merci encore!
Bonsoir,
Je déterre un vieux sujet….
J’ai aussi une led verte qui ne s’allume quasiment plus sur mon simpsons.
Impossible d’en trouver une…
BenJN , à tout hasard cela avait fonctionné et il ne t’en reste pas une sous le coude caché dans un tiroir?
Bonne soirée
MOi je vais enterrer le soucis là
Les LAIDES sont commandées et et .... grâce à Mugule, je vais refaire la carte
Faudra être un peu patient que tout arrive et que j'ai tout pour le faire :)
Ne me demandez pas OU j'en ai trouvé etc ... clairement je ne le dirai pas, par contre OU vous pourrez en acheter, sur RP donc
C'est cela :p
Je suis sûr que OUI :p
Elles sont arrivées ce jour
Et purée elles patatent fort !
Ça m’a l’air parfait effectivement !
Hâte de voir le résultat
Là faudra patienter encore la conception, l'ordre de fabrication, la fabrication, le transport LOL
On sera bien en Mars c'est certain
Les DELS sont là en tous cas je vais les lister demain sur RP je pense (si je peux prendre de belles photos car ici le temps est gris et les photos avec une lampe sont vraiment pas pareilles)
