Question Problème démarrage flipper Gottlieb Raven
Pfff, au début de mes recherches, chaque fois que je testais la tension sur le pont 12V, je laissais débranchée la carte son pour éviter le grondement et de faire griller d'autres fusibles.
En fait, je pense que le pont déconnais quand tout était branché...
Je l'ai remplacé et maintenant le flipper démarre bien avec la carte son branchée ( affichages, lampes et fonctionnement du jeu) mais je n'ai plus du tout de son ni musique!!!
Le problème de pont a dû finir par détruire un composant
Les boutons test de la carte produisent bien un son
J'ai testé la carte son en débranchant le connecteur A3J5 et en pontant successivement les broches A3J5-3 avec A3J5 1, A3J5-5, A3J5-6 et A3J5-7. Chaque fois, les sons sortent bien des HP!
Je suppose de ce fait que la carte alim auxiliaire est hors de cause non?
Il semble alors d'après les schémas que le défaut puisse provenir de Z13 sur la carte A3 ou de Z31 sur la carte CPU.
Est-il possible de vérifier quel est le CI incriminé avec un multimètre ou en faisant un pontage sur un des CI??
Non tu ne peux pas
Et surtout ne pas faire de pontages là
Sur la driver c'est un inverseur le 7404
Regarde plus vers la connectique à mon avis pour commencer
J'ai déjà vérifié la connectique A3/A1 dont les broches sont en très bon état. J'ai même redressé les plastiques qui commençaient à s'incurver au sèche cheveux.
Si ce sont des signaux 5V puis 0V qui passent, le multimètre pourrait-il au moins détecter une tension (peut-être de 2 ou 3V) en entrée et en sortie pour vérifier??
C'est très bref
Non tu ne pourras pas
Après avoir retiré le Z13 SN7404N de la carte driver, je l'ai testé et ses pins 6 et 7 étaient shuntées...
J'ai ressoudé un support tulipe, mis un nouveau CI et là, miracle, le son refonctionne!
Tout est OK maintenant.
Merci à tous
Hey bien tu as du bol là que ce fût aussi facile :p
Mais qui donc à fait ce bricolage ??? Purée on aurait pu chercher longtemps la cause ici
Affaire classée alors en résolu
