Bon je suis newbie dans le flipper mais pas totalement fou…pas encore !Non le WD40 le taudi que l'on trouve partout est GRAS
qui dit lubrifie dit HUILE
Effectivement entre temps j’ai bricolé une lampe et la tension est tombée à 6,6V, j’en conclue que tout mon plateau est ok au niveau alimentation ?Je t'ai dis de charger l'alim avec une lampe
Ok pour ton pont de diodes n°3 6,6v. Mais fais de même pour les trois autre, le 12v et les deux 24v, si tu n’as pas d’ampoules en 12 et 24 fait des montages en séries avec des 6v.Effectivement entre temps j’ai bricolé une lampe et la tension est tombée à 6,6V, j’en conclue que tout mon plateau est ok au niveau alimentation ?
Prochaine étape : je remonte le plateau et la carte de regul mais après je sais po ce d se use je dois faire… je vous dirai ce qu’y se passe !
Il ne se passera rien, tu dois seulement brancher J1 sur la carte regul et mesurer les tension sur les picots TP1,TP2,TP3(commun), TP4 et TP5.Prochaine étape : je remonte le plateau et la carte de regul mais après je sais po ce d se use je dois faire… je vous dirai ce qu’y se passe !
Hey bien tu vois ce dernier je ne le connaissais pasBon je suis newbie dans le flipper mais pas totalement fou…pas encore !
J’utilise celui-là :
Il m’a bien dépanné pour d’autres applications (jukebox, radio….)
Ok.Ok pour ton pont de diodes n°3 6,6v. Mais fais de même pour les trois autre, le 12v et les deux 24v, si tu n’as pas d’ampoules en 12 et 24 fait des montages en séries avec des 6v.
Si je trouve moins que 2 ohms, je contrôle la diode en dessoudant un fil ou en coupant une patte ?
ok. Et quand il y a 3 fils sur la bobine, on mesure ou ?Pour tester la diode il faut dessouder OUI
Attention certaines bobines Gottlieb ici ne font que quelques Ohms de résistance pure, souvent 4- 4.7
Pas forcément en stock, mais tu as çapas dispo sur Amazon
Ben ouiBah je ne suis pas très bon en maths, mais pour 24V, ne faudrait-il pas souder 4 douilles au lieu de 3 ?![]()
Heu ....... 3 * 6.3 = 18.9
Bonne idée !
Au fait, j’ai changé les ponts de diodes 1,2 et 3 de la photo ci-dessous. J’ai pris les 35 amp de restorpinball pour les 3, j’ai bien choisi ?
Je n’ai pas encore changé le 4, je prends le même ?
Ok David, c’est ce que j’ai fait pour les 3 autres, j’ai mis des cosses. Je vais commander ça !OUI
Mais je te conseille de faire ainsi
Préparer les fil
Cosses de 6.35 mm Fast ON
Sertir
Et mettre sur le pont
Car souder sur le pont si tu n'as pas le fer adéquat, tu vas te cramer les mains , t'énerver etc ....
OUI
Préparer les fil
Sertir
Heu.... ce serait pas le genre de questions que l'on pose avant de commanderC'est bien le bon modèle ?
Heu pas vraimentMon HP de fond de caisse est HS, j'avais commandé le SPW200PP de 150W grave, du coup il est plus grand (200 mm au lieu de 150), mais bon pas un souci. C'est bien le bon modèle ?
