Question Son faible sur Gottlieb Goldwings
yvon
je possède un gold wings depuis peu et je rencontre un problème de son très faible avec un ronronnement
le potentiomètre de la porte fonctionne, lorsque j’appuie sur le switch de la carte son j’ai bien un bip.
je ne vois pas d’où peut venir le problème.
j’ai également un message qui apparaît lorsque je lance une partie. RED ALERT. FLIGHT QUARTERS
ce message est il normal ou m’indique un problème, sinon le flipper fonctionne correctement.
merci pour votre aide.
Merci de bien décrire les sujets
SON FAIBLE n'est normalement pas accepté
Il faut mettre le nom du jeu et la marque aussi et cela toujours dans un corps de sujet
Sinon on sait pas ou quoi comment etc ...
Tout a fait normal :) c'est le jeu qui affiche cela à chaque nouvelle partie
TOUT est faible ou juste les bruitages, ou juste la musique de fond ?
Regarde voir un peu si tu as bien le +12V et -12V
Ici
sur les condensateurs de la carte sons directement
C10 et C19
Bonjour David,
je reviens vers toi pour mon problème de son très faible sur gottlieb gold wings
comme tu me l’a demandé j’ai pris les tensions sur les condensauteurs c10 et c 19
et là je n’ai rien du tout. J’ai regardé un peu plus loin sur la carte auxiliaire et là je constate que
je n’ai pas toute les tensions.
Connecteur débranche: broche 1: 11.7v
broche 9. 33,5v
broche 5 6 7 aucune tensions
Connecteur branche. idem pour les tensions mais le fusible f1 qui est sur le bloc transfo saute.
Probleme de transfo ?
Merci d’avance pour tes conseils et ton aide.
Yvon
Bonjour, les condensateurs au tantale (aspect goutte retournée) vieillissent mal, ils pourraient surcharger l'alim, à remplacer d'office, les remplacer par des électrolytiques ordinaires actuels qui sont aussi bons.
Débranche ta carte sons
Et vérifie la petite carte Alim Aux avec l'amplificateur
La carte là
Vérifie les diodes dessus
Bonjour David,
Comme tu me l’a indiqué j’ai vérifié les diodes et VR 2 passe dans les deux sens ce qui me semble
vraiment pas très bon. Je vais la changer et voir ci cela fonctionne apres . J’ai regardé sur ton site mais je je ne trouve pas d’équivalence ,
diode zener. Ref’. 1N4742A. 12v. +_5% 1 w.
Il me faudrait des ampoules egalement. Je crois que c’est Réf. 44. Et 67 peux tu me confirmer.
yvon
RP44 et RP67 oui tout a fait cela
La Zéner prend une 12V 1.3W comme celle que je vends sur RP
