C'est la diode à côté du cr1 ?La 1N5401, faudrait aussi la tester
Cr1 est la diodeC'est la diode à côté du cr1 ?
je parler de 1n5401 ?Cr1 est la diode
ok je le desoudeDavid a mis le schéma, maintenant faut le regarder
Le ...tu veux dire la ... c'est une diodeok je le desoude
elle est souder je dois la demonter pour la controler?Le ...tu veux dire la ... c'est une diode
Je l'ai démonter j'ai 470 quand je le contrôleDavid a mis le schéma, maintenant faut le regarder
Sauf si la bobine est commandée par une sortie lampe (L12)bonsoir,
La c'est une carte de commande de bumper
Rien a voir avec l'ejection de la bille
HUmJe l'ai démonter j'ai 470 quand je le contrôle
Si sibonsoir,
Attention Attention si on parle de la diode qui est en série avec le condo, OUI celle là est une de puissance, OUI aussi la tension de passage est différente, et là 0.47 est bonHUm
Pas bon
Une 1N4007 se doit d’avoir 0.5-0.6V
Elle a peut être bel et bien eu un pet au casque celle là
Si si
Ce que j'ai explicité au dessus
L'éjecteur du fond, CheckPoint 8 ou Finish Line, c'est ainsi
Bobine sur voltée par rapport aux autres et commandée par impulsion fixe de la carte POP
Il faut vraiment bien vérifier le condensateur et la diode
Souvent HS
Pas pour rien que j'en vends sur RP de ce dernier
