Resolu Fusible grillé sur rescue 911 Gottlieb
nico13
bonjour
je suis heureux propiétaire d'un rescue 911
ce matin en l'allumant, plus d'affichage (score et animation) et impossible de lancer une partie
le fusible F3 etait grillé
les leds sur les cartes clignotent toutes
de plus depuis quelques temps l'helico n'aimante plus la boule
merci d'avance pour votre aide
AH déjà là
Tient tu n'as pas fait la présentation, , fait là :) c'est plus sympa
DOnc F3 sur le bloc transformateur
Il est là justement pour l'afficheur, la dalle DOT
Je n'arrive pas à comprendre encore pour le moment le fait que tu ne puisses lancer de parties
As tu remplacé ce dernier ?
Il faudrait vérifier la carte vidéo en haut à droite dans le fronton
Si par exemple il n'y aurait pas déjà des résistances crâmées etc ...
Fait voir un peu l'état de la carte là, en photos et surtout la partie HAUTE de la carte
bonsoir, merci pour le retour. le fusible F3 est au milieu a droite du flipper (là ou il y a 8 fusible en verre a l'horizontale et un fusible (F3)a la verticale)
A première vue rien de cramé, ni de surchauffe
Débranche ta dalle DOT (le connecteur haute tension)
Remet un fusible, et vérifie les tensions sur le connecteur
Ne rebranche pas la dalle avant que l'on ait validé tes tensions
Sur la dalle
Hop au travail :)
N'oublie pas de débrancher !!!! A4J1 pour ce faire
donc pour pas faire de bêtise, je débranche a4j1 et je remet un fusible neuf, et je test sur quel borne ? 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 ou 8 ? et je dois trouver les tensions indiquées ?et ou je
je ne suis pas un grand pro de l'électronique de précision !!
Bjr/bsr
Alors pour se faire, en repérant les codes couleurs des fils de préférence sur la connectique femelle
Le noir sur le 888 gris gris gris ( #4 a vérifier !) Et tout les autres sauf #5 et #6 en ayant la bonne plage de VDC de ton multimètre ...
#5 ( fil noir de multi) et #6 ensemble...
Donc tu dois faire ...
#4 et #1
#4 et #2
#4 et #7
#4 et #8
Et
#5 et #6
Vérifie bien les codes couleurs des fils avant de faire tes mesures !
Tu dois avoir des tensions négative...indique bien ce que tu trouves...
A+ bonne bille...
Sur le plan de David, toutes les tensions sont écrites, en fait tu peux toutes les contrôler sur le connecteur en ayant pris soin de l'avoir débranché de la dalle (A4 J1)
bonsoir
merci de votre aide
en fait apres test des fusibles, j'avais le F3 et le F4 de grillé (donc remplacé mais pas remis en route)
voici ci dessous la photo de la connectique de A4J1 (car je ne sais pas par quel coté commencer !!)
il y a 2 fils d'un coté puis un espace vide et 5 fils de l'autre coté
merci si possible me dire ou prendre les valeurs sur ma connectique
Regarde ce que j'ai mis au dessus
Tu mettras la sonde noire sur GND, et la rouge sur chacune des broches
Tu as quelques mesures à faire
Ici en VDC, gamme 200V sur ton multimètre
PRend aussi des petits gants, pour éviter de sentir la force du picotement du +110V :p
8 0 0 = Gris Noir Noir
8 1 1 = Gris Marron Marron
Aide toi du petit tablea du code des couleurs, ou si tu connais le code des résistances, Gottlieb avait respecté les normes (EUX juste EUX... les autres quel merdier)
et GND en 4 ou 5 ?
Les deux
Car si les autres cartes sont branchées, tout est bien à la masse
Ici on a fait un fil 888 HV Ground pour une raison, si un zozo déconnecte le connecteur sous tension de la carte vidéo, que cela pete pas tout en faisant un mélange de courant
